  SIMULIA/ABAQUS
   ErrElemVolSmallNegZero
Autor Thema:  ErrElemVolSmallNegZero (6787 mal gelesen)
Malik Mokhtar
Studient
Sehen Sie sich das Profil von Malik Mokhtar an!   Senden Sie eine Private Message an Malik Mokhtar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malik Mokhtar
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Simula durchgeführt und dann habe ich das Ergebniss bekommen .
nun Habe ich das ODB file importiert und wollte noch ein Step in desem ODB File durchführen .
ich habe alles ganz Normal gemacht uzwar bkeomme ich am Ende diese  Meldungfehler :
The volume of 2113 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero.
kann jemand mir ein Tipp sagen , was ich jetzt machen soll ?
danke euch
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Programm hast du das FE-Netz erstellt? Manchmal liegt das Problem in der falschen Konvertierung von einem in das andere Programm. Dabei wird die Knotenreinfolge bei der Elementdefinition vertauscht so, dass die Elemente (virtuell) negatives Volumen haben oder sehr stark verzehrt werden.
Oder!
Du hast die Knoten oder Flächen auf welchen sich diese Knoten befinden manuell bewegt und so die Elemente verzehrt.
Roman
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Dez. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Malik Mokhtar:
Erstmal die ODB öffnen und das Elementset anzeigen lassen. Wenn man weiß welche Elemente das sind, wird vielleicht auch klar was die Ursache ist und was man dagegen machen kann.
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 05. Dez. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ganz ähnliches Problem.
Bei meinem Bauteil handelt es sich um ein gebogenes Rohr, wobei an beide Enden des Rohres Solid Metallstücke "geklebt" wurden. Diese Klebung ist stumpf, und wird mittels tie constraint definiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Stellt man für das tie constraint einen Position-Tolerance Value ein, dann bekomme ich die identische Fehlermeldung wie du. Stelle ich den Wert auf "automatic", dann bekomme ich folgende Warnungen, die oben genannte Fehlermeldung ist dann allerdings nicht mehr dabei:
For *tie pair (assembly_solid_fixed_side-assembly_shell_fixed_side), not all the nodes that have been adjusted were printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.
For *tie pair (assembly_solid_force_intro-assembly_shell_force_intro), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.
Slave node 1 instance instance_stabilizer_ends will not be tied to the master surface assembly_shell_fixed_side. The distance from the master surface is greater than the position tolerance value.
Vielleicht hilft dir das bei deinem Problem weiter. Kann mir vielleicht auch jemand sagen, ob diese Warnungen kritisch oder einfach zu ignorieren sind?
Vielen Dank!
stocki600
erstellt am: 05. Dez. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt kann ich es sogar noch ein bisschen genauer eingrenzen. Ich bekomme deine Fehlermeldung, wenn ich das tie constraint mit node regions anstelle von surfaces definiere. Beim erstellen des tie constraints frägt dich Abaqus ja, ob du eine node region oder eine surface nutzen möchtest. Wenn ich für Master und slave jeweils eine surface nutze, dann tritt der Fehler nicht auf. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Kann mir vll. jemand sagen, warum das so ist?
Danke und Gruß
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich werden die Knoten bei der Node-surface stärker / anders adjusted. Dies führt dann zu unzulässigen Verzerrungen. Probier mal ADJUST=NO auf der Tie-Karte
Pam
Malik Mokhtar
Studient
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rombik
ich arbeite mit dem Programm Abaqus 13
Ich habe erstmal das Rohr durch ein Stempel geknickt und dann wollte ich das geknickte Rohr in einer anderen Modelseite
biegen .  Deshalb habe ich das Rohr durch Import ODB file aufgerufen und einen Werkstück am Ende des Rohres gebaut , an dem Ein RP stattfinden , wo das Step biegen definiert wird + ganz Standart ( Property + Load usw ).
Mustiane
  Job -----> Result -----> Die 2113 Elemente liegen genau oberhalb dem Knick
meine Frage ist warum nur die Elemente melden sich als Fehler und was st die lösung dafür ? .......
Malik Mokhtar
