  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft-Weg-Verlauf in Abaqus
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Kraft-Weg-Verlauf in Abaqus (2832 mal gelesen)
pustekuchen
Sehen Sie sich das Profil von pustekuchen an!   Senden Sie eine Private Message an pustekuchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pustekuchen
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Auswertung eines simulierten 3-Punkt-Biegeversuchs. Die Simulation wurde nicht von mir selbst erstellt, ich soll jedoch mit verschiedenen Geschwidnigkeits- und Materialparametern experimentieren. Das funktioniert auch soweit, nur weiß ich bei der Auswertung nicht weiter. Am Ende möchte ich den Kraft-Weg-Verlauf am Biegestempel. Dieser wird über einen Referenzpunkt gesteuert und fährt für eine bestimmte Zeit mit einer bestimmten Geschwindigkeit.
Durch Lesen hier im Forum weiß ich, dass ich über "Create XY-Data" -> ODB Field Output -> Unique Nodal -> Reaction Force ein entsprechendes Diagramm erstellen kann. Ich weiß aber nicht, was ich bei Elements/Nodes auswählen soll. Egal welchen Knoten ich bisher angeklickt habe, der Kraft-Verlauf ist 0.
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pustekuchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Reaktionskräfte auszuwerten muss man diese im OUTPUT FILD, NODE OUTPUT, NSET=“Knotensgruppe“ anfordern. Die Ausgabevariable heißt RF.
Roman
pustekuchen
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Reaction Force hatte ich schon gefunden. Ich weiß halt nicht wie ich jetzt die entscheidenden Knoten auswählen kann. Ich kann bei Node sets "ALL NODES" und diverse WarnNode..... auswählen, aber das sind ja nicht die richtigen. Im Modell bei Assembly existieren die meiner Meinung nach benötigten Elemente als Sets bzw. Surfaces. Aber im Postprozessor seh ich die ja nicht mehr.
Ich habe leider wirklich kaum Ahnung von dem Programm, also habt bitte ein bisschen Geduld mit mir.
[Diese Nachricht wurde von pustekuchen am 04. Dez. 2013 editiert.]
rombik
erstellt am: 04. Dez. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pustekuchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir eine Knotengruppe nur mit dem einen, für dich interessanten, Knoten für den du dann explizit die Reaktionskraft anforderst.
pustekuchen
erstellt am: 04. Dez. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich denke mal, dass da nicht nur ein Knoten relevant ist. Der zylindrische Stempel berührt das Bauteil ja flächig. Was ich brauche ist die resultierende Kraft am Stempel, also quasi den Wert, welcher beim realen Versuch mit einer Kraftmessdose über dem Weg aufgezeichnet wird.
Wenn ich im Modell bei Assembly ein Knoten- oder Elementset erstelle, kann ich das später bei der Ploterstellung nicht auswählen. Kann mir irgendwer Schritt für Schritt erklären, wie ich vorgehen muss? Es ist der Standard Dreipunktbiegeversuch nach DIN. Ich hab jetzt schon so viel gelesen, aber komme keinen Schritt weiter.
