  SIMULIA/ABAQUS
  [PYTHON] Set aus Zellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [PYTHON] Set aus Zellen (635 mal gelesen)
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifel gerade wieder daran, was für ABAQUS Sequenzen sind. Ich habe mir ein Dictionary erstellt, in dem sich jeweils Listen mit Cell Objects befinden. Beispiel:
Code:
cell_dic['Faser'] = [mdb.models.parts.cells[0], mdb.models.parts.cells[2]]
Das habe ich angelegt, um die Zellen bei der Materialzuweisung gezielt verwenden zu können. Meine Zeilen dafür lauten:
Code:
cells = tuple(cell_dic['Faser'])
region = p.Set(name = 'Faser_Zellen', cells=cells)
p.SectionAssignment(region=region, sectionName='Faser', thicknessAssignment=FROM_SECTION)
Material und Section wurden erfolgreich definiert. Ich erhalte dann bei der zweiten Zeile den Fehler:
Feature creation failed.
Ich habe schon viel hin und her probiert, vermute aber ich gebe die Sequence beim Parameter cells nicht richtig an. Im Manual steht bei der Set Definition:
cells
    A sequence of Cell objects. The default value is None.
Und ich dachte eigentlich , die würde ich in der Form angeben. Sieht jemand meinen Fehler und kann mir eine funktionierende Variante schildern?
Danke,
Slein
