  SIMULIA/ABAQUS
  Eingabe der Materialeigenschaften von Plastik- Pins
Autor Thema:  Eingabe der Materialeigenschaften von Plastik- Pins (859 mal gelesen)
Chris1988
Sehen Sie sich das Profil von Chris1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1988
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ziemlich neu in Abaqus und soll einen Plastik-Pin modellieren (siehe Anhang).
Mein Chef hat mir folgende Werte gegeben:
Zugfestigkeit: 7,2 N/mm^2
Druckfestigkeit: 66,7 N/mm^2
E-Modul für Zugbeanspruchung: 6200 N/mm^2
Durchmesser 16mm
Habt ihr eine Ahnung, mit welchen Materialeigenschaften in Abaqus ich diesen Pin am besten abbilden kann?
Vielen Dank für eure Antworten!
Chris
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Plastisch eigentlich gar nicht. Du hast nur einen Punkt in plastischen Bereich. Du weißt also nicht, ab wann der elastische Bereich verlassen wird. Du bräuchtest also mindestens noch die Fließspannung und die Dehnung zu der Zugfestigkeit.
Im Prinzip kannst du also mit dem E-Modul und einer geschätzten Querkontraktionszahl nur linear elastisch rechnen.
Chris1988
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal Danke für den Hinweis. Weißt du zufällig auch, wie man einem Part elastische Druck- und Zugeigenschaften zuweisen kann?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Dez. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Möglichkeit über Porous Elastic, aber dass für einen Anfänger etwas kompliziert sein.
