  SIMULIA/ABAQUS
  Unterschiedliche Einspannungsmöglichkeiten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche Einspannungsmöglichkeiten (1180 mal gelesen)
Raumgitter
Sehen Sie sich das Profil von Raumgitter an!   Senden Sie eine Private Message an Raumgitter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raumgitter
erstellt am: 02. Dez. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktuell bin ich Dabei einen axialsymmetrischen Körper einzuspannen. Dazu gibt es in der Rubrik Boundary Conditions die Auswahl zwischen
- Displacement/Rotation
- Symmetrie/Antisymmetrie/Encastre
Worin genau liegt der Unterschied zwischen beiden Option. Die Frage kommt deswegen bei mir auf, weil ich bei beiden Optionen alle Verschiebungen zu Null auswählen kann.
Vielen Dank für die Beantwortung
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raumgitter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist beides quasi das gleiche. Im Solver gibt es zwar einen kleinen Unterschied wie damit umgegangen wird, aber meist ist das irrelevant.
Raumgitter
erstellt am: 08. Dez. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Rubrik Boundary Condition -> Symmetry/Antisymmetry/Encastre gibt es ja diverse Einstellungsmöglichkeiten.
So gibt es zum BSP die Option "YSYMM(U2=UR1=UR3=0)"
- Bedeutet dies "Symmetrie zur y-Richtung"?
- in welcher Richtung mein Bauteil symmetrisch ist, kann ich ja in meiner Zeichnung (Sketch) verifizieren. Liege ich damit richtig?
- UR1 und UR3 sind die Drehung die mein Bauteil an dieser Stelle nicht vollziehen darf?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Dez. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raumgitter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, für alle drei Fragen
