  SIMULIA/ABAQUS
  Fein und Grob vernetzen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fein und Grob vernetzen (2996 mal gelesen)
Diesera
Sehen Sie sich das Profil von Diesera an!   Senden Sie eine Private Message an Diesera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesera
erstellt am: 01. Dez. 2013 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich brauche dringend Hilfe bei meiner Abschlussarbeit,denn ich habe Zeitdruck wegen Abgabetermin.
Ich habe eine zylindrische Probe mit einer Nut in der Mitte.Siehe Bild 1.
Ich will die Nut fein vernetzen (siehe Bild 2.) und die Bereiche oberhalb und unterhalb der Nut grob vernetzen .
Wenn ich die Bereiche oberhalb und unterhalb der Nut grob vernetze,klappt nicht und werden diese Bereich auch fein vernetzt und am Ende bekomme ich viele Element.Siehe Bild 3.
Ich werde mich sehr freuen über eine Antwort.
Danke im voraus,
Ali
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesera 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann nur begrenzt starke Übergänge in einem Hex-Netz generieren (zumindest A/CAE). Falls dir die Dinge die dabei möglich sind nicht reichen,
kannst du in ausreichender Entfernung von der Nut ggf. ein grobes Netz mit deinem feinen Netz über eine Klebung verbinden.
Diesera
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke dir für deine Antwort,
Die erste Variante habe schon probiert und wie du schon sagst,, klappt nur bei leichten Übergänge
Mit klebung habe ich nicht verstanden.
Kannst du bitte kurz erklären oder wo kann ich Inhalt über klebung finden?
Ich danke dir im voraus
Ali
[Diese Nachricht wurde von Diesera am 03. Dez. 2013 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesera 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Übergang innerhalb eines Bauteils nicht möglich ist, kansst du das Teil z.B. in 3 separate Bereiche zerlegen und diese aneinander positionieren. Im Interaction-Modul fügst du dann einen Tie-Constraint zwischen den Regionen ein. Damit sind die Grenzflächen der Regionen fest miteinander verbunden.
Diesera
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir sehr Maustaine,
Ich habe gerade mit Tie-Constraint gemacht.
-aber ist das egal,dass der Nut gleichzeitig als Slave und Master ist?
ich meine die obere Seite der Nut ist Slave und die untere Master oder?(denn ich druck und tordiere von Oben)
-wenn der Fall oben stimmt:ist das so schlimm,dass der Master feiner vernetzt als Slave?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Dez. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesera 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange ein Knoten nicht gleichzeitig Slave und Master ist, ist das nicht schlimm.
Die feiner vernetzte Region sollte üblicherweise Slave sein.
