  SIMULIA/ABAQUS
  Position exakt ausrichten
Autor Thema:  Position exakt ausrichten (741 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 30. Nov. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins (mal) wieder
Kurze Frage: Ich möchte wie ihr ja bestimmt schon wisst den Reibwert auslesen und nun habe ich die Geschwindigkeiten in 2 versch. Modellen geändert um da eine Abhängigkeit herauszufinden. Meine Steps unterteilen sich in Initial Step und Sliding. Ich habe einmal v_1=0.05 µm/µs und einmal v_2=0.5 µm/µs. Nun möchte ich, dass beide Experimente DIREKT NACH DEM INITIAL STEP an der gleichen Position anfangen bzw. an der gleichen Kontaktstelle. Sinn: Dadurch dass ich unterschiedliche Geschwindigkeiten habe, wird der schnellere "Cube" früher die Peaks von meinem unebenem Modell erreichen als der Langsame.
Wisst ihr wie ich das konsolidieren kann?
Vielen, vielen Dank schonmal im Vorraus!
PS: Habe versucht das über das Assembly zu machen aber ihr kennt da bestimmt eine elegantere Methode
Gruss,
DetoX
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nach einem nichtlinearen Vorspannstep zwei Varianten rechnen willst, kannst du das ggf. mit *Restart machen. Alles weitere sagt dir das Manual zu dem Thema.
Users Manual 9.1.1 Restarting an analysis
