  SIMULIA/ABAQUS
  Berührung zwichen den analytischen Starren
Autor Thema:  Berührung zwichen den analytischen Starren (1498 mal gelesen)
Klimov Egor
Sehen Sie sich das Profil von Klimov Egor an!   Senden Sie eine Private Message an Klimov Egor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klimov Egor
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.PNG
Hallo zusammen!
Ich stoß mit einem Problem zusammen. Ich habe 2 analytische starre Körper und einen Spalt dazwischen (auf Bild). Erster bewegt sich nicht, aber der zweite bewegt sich nur auf y-Achse nach unten. Ich brauche diesen Spalt wegzunehmen. Aber wenn ich das mache und die Simulation anfange,schreibt Abaqus diese Fehler:
Error in job job1: The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
Error in job job1: There is only one excessively distorted element
Weißt jemand, was die Ursache ist und wie ich dieses Problem lösen kann.
Egor
[Diese Nachricht wurde von Klimov Egor am 29. Nov. 2013 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klimov Egor 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal geschaut wo diese Elemente sind?
Klimov Egor
erstellt am: 02. Jan. 2014 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mustaine:
das heißt?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Jan. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klimov Egor 10 Unities + Antwort hilfreich
ODB öffnen und sich das Set anschauen
