  SIMULIA/ABAQUS
  Visualisierung Schlupfrichtung (tangential)
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visualisierung Schlupfrichtung (tangential) (832 mal gelesen)
MSelz
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von MSelz an!   Senden Sie eine Private Message an MSelz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSelz
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir den Schlupf in Umfangsrichtung (tangential) bei einem rotationssymmetrischen Bauteil auf Basis eines Zylinderkoordinatensystems (entspricht hier der 2. Richtung) anzeigen lassen. Ist dies möglich? Momentan ist das Problem, dass die Schlupfwerte des 1. und 2. Quadranten (rechtwinkl. Koordinatensystem) betragsmäßig den Werten des 3. und 4. Quadranten entsprechen, jedoch negiert sind. Folglich werden für die negierten Werte andere Darstellungsfarben in der Legende sowie am Modell verwendet, obwohl es sich betragsmäßig um gleiche Werte handelt. Dies kann dann etwas missverständlich wirken. Natürlich kann ich die verwendeten Farben in der Legende manuell verändern, die Werte bleiben jedoch. Auf Seiten der Verschiebungen gibt es ja die Möglichkeit, unter Result/Options/Transformation die Koordinatensysteme zu wechseln, auf CSlIP wirkt sich dies jedoch nicht aus (liegt wahrscheinlich an der Richtungsdefinition von CSLIP1 und CSLIP2). Kann mir jmd. weiterhelfen? Vielen Dank schonmal!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Nov. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kannst du den Betrag von CSLIP bilden, so dass es immer positiv ist.
Tools > Create Field Outpu > From Fields
Wenn das klappt, hast du einen neuen Session Step mit einem Frame und diesem Ergebnisfeld.
CAE Manual 42.7.4 Creating field output by operating on fields
MSelz
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank, daß hat mir weitergeholfen!!!
