  SIMULIA/ABAQUS
  µ vektoriell anzeigen lassen
Autor Thema:  µ vektoriell anzeigen lassen (1998 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 24. Nov. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Bei der Analyse meines Abaqus Objektes tritt ein Vorzeichenwechsel bei der Reibung nach etwa einer µs auf. Meine Frage ist, ob man sich die Vektorkomponenten der Reibung anzeigen lassen kann sprich die Pfeile. Weil rein theoretisch ändert ja die resultierende der jeweiligen Kraftkomponenten die Richtung. Kennt da jemand einen Trick? Habe schon versucht rein "optisch" mittels ablesen der v.Mieses Spannung irgendwie eine Schlussfolgerung zu ziehen allerdings ändert sich da makroskopisch rein gar nichts, ich denke nur "mikroskopisch" mit der Numerik.
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach kann die Reibung, der Reibkoeffizient also, nie kleiner Null sein (wenn selbst, dann nur bei Fluiden). Was sich aber ändern kann, ist die Richtung der Relativbewegung zwischen zwei Teilen, die im Kontakt stehen.
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
also soweit ich weiss kann das schon sein und zwar wenn die resultierende der jew. Kraftkomponenten ihre Richtung ändern. Kann diesbezüglich ggf. mal eine Skizze hochladen.
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.jpg
So sieht mein µ-Verlauf über die Zeit aus.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Unsinn. Der Reibkoeffizient ist ein Skalar und wird vom Anwender vorgegeben.
Die Scherkräfte sind verktorielle Größen und können entsprechend dargestellt werden.
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube bei seinem Modell (wenn es sich noch um das Gleiche von vor ein paar Wochen handelt) handelt es sich um zwei unregelmäßige Oberflächen, die übereinander hinweggleiten. Aus dem Verhältnis von Normal- zur Horizontalkraft möchte er auf einen Reibkoeffizienten für seine speziellen Oberflächencharakteristika schließen...
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau Tobias!
Wieso ist das Unsinn Mustaine? Ist mir schon klar, dass µ ein Skalar ist    Es ging ja im Endeffekt nur darum, OB das überhaupt Sinn macht. Wie gesagt, relativ "neu" in Abaqus
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Nov. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Detox:
Vektordarstellung von einem Skalar, negativer Reibkoeffizient und ein Plot CFT1/CFT3 der den Reibkoeffizient zeigen soll...
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du vorhast geht so glaube ich nicht. Dein µ wird aller Wahrscheinlichkeit in den Interactions definiert sein oder definiert sein müssen. Wenn du jetzt ein µ geplottet haben willst, müsstest du eine user subroutine schreiben, die dir dein µ als Funktion deiner Größen (z.B. Normalkraft, Kontaktfläche...) berechnet. Erste Schwieirgkeit wird wohl sein, an ein gültiges Reibgesetz zu kommen...
Aber ich kenne dein Modell nicht. Vielleicht bin ich ja falsch - aber erstmals denke ich auch, das CF1/CF3 kein Reibwert sein kann...
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist er auch nicht. Bei mir ist der Reibwert CFT1/CFT3 und das wurde auch so von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter bestätigt. Natürlich lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Die Rechnung in meinem Falle erfolgt statisch und nicht wie vielleicht zunächst angenommen dynamisch!
nupagadi11
Dipl.-Ing. Maschinenbau; Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nupagadi11 an!   Senden Sie eine Private Message an nupagadi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupagadi11
Pro Engineer, CATIA V5, Abaqus
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde es helfen, wenn ich meine Modell hochlade?
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 30. Nov. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanns mir mal anschauen
Mit welcher Version hast du sie gemacht?
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 01. Dez. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War wohl der falsche Thread
