  SIMULIA/ABAQUS
  Verschiebung/Auslenkung messen
Autor Thema:  Verschiebung/Auslenkung messen (2160 mal gelesen)
nicklas88
Sehen Sie sich das Profil von nicklas88 an!   Senden Sie eine Private Message an nicklas88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicklas88
erstellt am: 23. Nov. 2013 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
ich arbeite noch nicht sehr lange mit Abaqus und bringe es mir selbst anhand der Tutorials bei.
Ich muss eine Federmembran simulieren, welche rings herum fest eingespannt ist und in der Mitte mit einer sehr kleinen Kraft ausgelenkt wird.
Die Simulation habe ich hinbekommen.
Die Frage ist, wie kann ich die Verschiebung eines Punktes im Vergleich zum unbelasteten Zustand messen.
In den Tutorials und hier im Forum bin ich auf die Funktion X-Y-Data und X-Y-Plots gestoßen.
Bin ich da auch dem richtigen Weg? Ich brauche keine fertige Lösung von euch, mir würde reichen, wenn ihr mir die Funktion oder das passende Tutorial nennt, mit der ich die Auslenkung messen kann.
Ich hoffe diese Anfängerfrage stößt keinem vor den Kopf.
[Diese Nachricht wurde von nicklas88 am 03. Mai. 2016 editiert.]
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 24. Nov. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicklas88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nicklas,
also wenn ich das so verstanden habe willst du einfach die Verschiebung eines Knotens über die Zeit messen, salopp gesagt.
Du gehst nun so vor. Du erstellst die einen Knoten mit Tools--> Set--> Create
Du nennst den Knoten beispielsweise Knoten1 und gehst auf Continue.. --> Done.
Nun auf den History Output gehen und auf Edit bezüglich des Steps welchen du beobachten möchtest.
Domain: Set:Knoten1
Frequency: Every n increments n:1
Output variables: u1,u2,u3 die restlichen löschen --> OK-->Dismiss
Nach deinem Rechnen kannst du unter Results--> History Output die Verschiebung deines Knotens betrachten
Hoffe dir soweit geholfen zu haben, bei Rückfragen einfach melden
DetoX
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
nicklas88
erstellt am: 24. Nov. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
hat geklappt, super!
[Diese Nachricht wurde von nicklas88 am 24. Nov. 2013 editiert.]
