  SIMULIA/ABAQUS
  Aufblähen von Teilen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufblähen von Teilen (1652 mal gelesen)
TimoH88
Sehen Sie sich das Profil von TimoH88 an!   Senden Sie eine Private Message an TimoH88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoH88
Abaqus CAE 6.12-1
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, so ein ähnliches Thema wird zwar hier schon angesprochen, allerdings wird nicht meine Frage beantwortet
Ich simuliere eine Baugruppe für meine Masterarbeit mit Kontakt zwischen Bolzen und Gelenken. Beim Ergebniss und einer übertriebenen Darstellung werden einige Teile extrem verzerrt bzw "aufgebläht" dargestellt (siehe Anhang).
Kann man das vernachlässigen? oder ist das ein Anzeichen für ein fehlerhaftes Modell?
Besten Dank für ein Feedback und Entschuldigung im voraus für mein nicht vorhandenes Fachwissen.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoH88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist entschuldigt! Rechnest Du geometrisch nichtlinear ? Falls nicht, ausprobieren. Wenn größere Drehungen stattfinden, dann treten bei geometrisch linearer Rechnung derartige Phänomene auf.
Pam
TimoH88
Abaqus CAE 6.12-1
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du im Step? Also NLgeom: On hab ich da? Ansonsten hab ich nichts eingestellt was auf nichtlineares verhalten stoßen sollte. Die Rotation dieser Bolzen ist ebenfalls gesperrt nur das obere Bauteil bewegt sich nach vorne auf einer Achse.
Kann man mit diesen Phanomänen leben oder sollten die eher nicht aufreten?
Besten Dank fürs Feedback
Pam Crash
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoH88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, Nlgeom an und konvergent, dann kann es nur ein Darstellungsproblem sein. Wichtig ist, dass mit SCale-Factor= 1. alles ok aussieht.
Pam
TimoH88
Abaqus CAE 6.12-1
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja bei faktor eins siehts io aus.
was ist genau mit "konvergent" gemeint?
Besten Dank
Pam Crash
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoH88 10 Unities + Antwort hilfreich
Innere und äußere Kräfte im Gleichgewicht.
Pam
TimoH88
Abaqus CAE 6.12-1
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sollten sie, da ich eh keine externen Kräfte einleite, sondern nur das obere Bauteil um einen Betrag verschiebe. Alle Kontakte sind nach meinem besten Wissen und den Schulungsunterlagen von Simulia erstellt (Surf-Surf, Hard-Contact mit penalty).
Mich irritiert halt nur das sich da immer ein oder zwei Bauteile so übertrieben verformen (klar wenn man den faktor erhöht ist die verformung größer aber bezogen auf die anderen teile, welche sich normal mit skalieren) und auch sich zb. der Bolzen in radiale Richtung "aufbläht" und das ist ja eigentlich nicht real.
Pam Crash
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoH88 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Bildern ist eine Verdrehung der Bolzen erkennbar. Vielleicht kannst Du das testweise einmal unterdrücken.
Pam
TimoH88
Abaqus CAE 6.12-1
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay werde ich nachher versuchen. allerdings sollen sich die bolzen auch nicht drehen.. aber ich guck mal
TimoH88
Abaqus CAE 6.12-1
erstellt am: 28. Nov. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider quäle ich mich immer noch mit dem Problem der ungewollten "Aufblähung".
Ich habe das Modell soweit verändert, das es jetzt in adequater Rechenzeit durchläuft (Einstellungen: lineare Hexaeder C3D8 und unsymmetrischer Matrix Storage). Allerdings ist mir schleierhaft warum sich die Bolzen drehen, obwohl die Randbedingung dies eindeutig einschränkt (siehe Bilder)?!+
Ich bin rat- und planlos und bitte um Hilfe
Besten Dank
Timo
Pam Crash
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoH88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hexaeder Elemente habe keine rotatorischen Freiheitsgrade ! Du musst die Rotation über die Verschiebungs-DOFs blockieren.
Pam
TimoH88
Abaqus CAE 6.12-1
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pam,
werde das in der nächsten Simulation ändern. Ist es schlimm, wenn trotzdem Rotationsrandbedingungen auf Hexaeder-Elemente angewendet werden oder irgnoriert Abaqus diese dann?
Gibts noch eine Idee warum sich die Teile so aufblähen?
Besten Dank
Timo
Pam Crash
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoH88 10 Unities + Antwort hilfreich
1) wird ignoriert
2) Ich kann keine Blähungen erkennen. Wenn Du mit NLGEOM rechnest und des ScaleFactor für die Verschiebungen = 1 beträgt sollte alles richtig sein. Möglich, dass irgendwelche Constraints verrücktspielen .........
Pam
