  SIMULIA/ABAQUS
  Randbedingungen und Auswertung einer Klebfugenspannung an Composite-Platten
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Randbedingungen und Auswertung einer Klebfugenspannung an Composite-Platten (812 mal gelesen)
Katja-fea
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Katja-fea an!   Senden Sie eine Private Message an Katja-fea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katja-fea
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bis jetzt nur Erfahrung mit Patron/Nastran und möchte jetzt für meine Masterthesis eine Klebfugenspannung mit Abaqus ermitteln.
Die Spannungen in der Klebfuge werden nicht durch Schubspannungen ausgelöst, sondern durch abheben einer der Klebepartner.
Dazu habe ich ein paar Fragen, in der Hoffnung das mir diese jemand beantworten kann.
1. Frage: Was für Elemente nimmt man am Besten um die Klebfugenspannung auszuwerten? Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es in Abaqus "Tie Constraints" die speziell für Klebungen gedacht sind, aber bekomme ich da auch ein brauchbares Ergebnis? Alternativ würde mir aus Patron/Nastran einfach BAR-Elemente in den Sinn kommen, oder mehrere MPCs die man auswertet. Jemand eine bessere Idee?
2. Frage: Der Ausgangszustand ist, dass die eine Composite-Plate 100% Eben ist, die andere allerdings (z.B.) wellig. Die wellige Platte soll im ersten Schritt "angedrückt" werden und nach dem "loslassen" soll die Klebfugenspannung ermittelt werden. Quasi: Welche Spannung ist in der Klebfuge, nach dem "Andrücken" aufgrund der Welligkeit.
Freue mich auf Feedback von euch!
Katja
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja-fea 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du während der Analyse erst den Kontakt etablierst, kannst du kein Tie verwenden. Dass ändert sich nämlich während der Analyse nicht.
Definiere einen normalen Kontakt und deaktiviere bei den Kontakteigenschaften die Option "Allow separation". Jetzt kannst du im ersten Schritt dein Wellblech anpressen und im 2. Schritt die Last entfernen. Knoten die einmal im Kontakt waren, dürfen sich aber nicht mehr abheben. Sie dürfen aber noch auf der Oberfläche rutschen. Ggf. musst du also über Reibung nachdenken.
katjadassault
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von katjadassault an!   Senden Sie eine Private Message an katjadassault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katjadassault
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja-fea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustaine,
vielen Dank für deine Hilfreiche Antwort.
Die Problematik mit der Reibung ist in meinem Fall wahrscheinlich nicht so schlimm... mal schauen wie die Ergebnisse sind.
Herzlichen Dank
