  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung bei der Frequenzanalyse
Autor Thema:  Fehlermeldung bei der Frequenzanalyse (1261 mal gelesen)
CAD-Lerner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Lerner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Lerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Lerner
CATIA V5R20
ABAQUS 6.11/CAE
ATOM
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Zurzeit beschäftige ich mich mit der Bestimmung der Eigenfrequenzen eines Zusammenbaus aus Wire- und Solidparts. Als Einstieg in die Implementierung des Systems habe ich verschiedene Tutorials durchgearbeitet und die darin vorgestellten Beispiele "nachgebaut". Das hat auch sehr gut funktioniert! Wenn ich aber das Gelernte auf meinen etwas komplizierteren Zusammenbau übertrage, bricht meine Simulation mit der Fehlermeldung "System error in helrs - loop 200 limit exceeded" ab. Kann mir jemand bitte erklären, was genau diese Fehlermeldung besagt? Eine Internetrecherche brachte mich leider nicht weiter.
Eine "gewöhnliche" Statik-Analyse kann im Übrigen (abgesehen von ein paar Warnings) fehlerfrei durchgeführt werden.
Wenn ihr zusätzliche Informationen braucht (gewählte Einstellungen, usw.) gebt mir bitte Bescheid!
Freue mich über jede Antwort! Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße,
CAD-Lerner
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Lerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein Modell sehr groß?
Probier' mal den AMS Solver bei der Eigenfrequenzanalyse.
CAD-Lerner
CATIA V5R20
ABAQUS 6.11/CAE
ATOM
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine!
Das Modell ist leider sehr groß, das Netz besteht aus ca. 55000 Elementen und mehr als 100000 Knoten.
Bei der Verwendung des AMS Solvers erhalte ich dieselbe Fehlermeldung.
Kann die Größe des Modells verantwortlich für das Scheitern der Simulation sein?
Viele Grüße,
CAD-Lerner
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Lerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Modellgröße ist nicht das Problem. Mit welchen Parametern startest Du die Eigenfrequenzanalyse (Zeile unter der *FREQUENCY Karte) ?
Pam
CAD-Lerner
CATIA V5R20
ABAQUS 6.11/CAE
ATOM
erstellt am: 22. Nov. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pam Crash!
Hier ist eine Auflistung aller Parameter der Eigenfrequenzanalyse:
Reiter: Basic
    NIgeom: OFF
    Eigensolver: Lanczos
    Number of Eigenvalues requested: 10
    Include acoustic-structural coupling where applicable: ausgewählt
    Block size: Default
    Maximum number of block Lanczos steps: Default
Alle anderen Optionen wurden nicht ausgewählt bzw. es wurden keine Werte vorgegeben (Voreinstellung).
Reiter: Other
    Equation Solver - Matrix storage: Symmetric
    Normalize eigenvectors by: Displacement
    Evaluate dependent properties at frequency: nicht ausgewählt
Viele Grüße,
CAD-Lerner
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Lerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung deutet auf ein Softwareproblem hin. Reduziere testweise mal die Number of EF von 10 auf 1, Rest Default, Lanczos Solver
Pam
