  SIMULIA/ABAQUS
  Eine Fehlermeldung , die ich nicht verstehe
Autor Thema:  Eine Fehlermeldung , die ich nicht verstehe (1324 mal gelesen)
Malik Mokhtar
Studient
Sehen Sie sich das Profil von Malik Mokhtar an!   Senden Sie eine Private Message an Malik Mokhtar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malik Mokhtar
erstellt am: 18. Nov. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kriege diese Fehlermeldung und versuche es zu verstehen :
Redundant boundary conditions defined at node 6 instance          which is involved in at least one other constraint.
weißt Jemand , was das ganz genau heißt ??
danke
nupagadi11
Dipl.-Ing. Maschinenbau; Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nupagadi11 an!   Senden Sie eine Private Message an nupagadi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupagadi11
Pro Engineer, CATIA V5, Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast am Knoten 6 überflüssige BC's, hast den Knoten dann wohl doppelt beschränkt
Malik Mokhtar
Studient
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe am knoten6    2 BC,s erstellt einmal für das biegen und einmal für die Entlassung ......
deswegen habe ich 2 BC,s an einem RP erstellt !!!!
Darf man an einem RP 2 BC,s nicht erstellen ?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, aber du darfst streng genommen pro DOF nur einen Zwang vorgeben. Hast du mehrere Zwänge pro DOF, wird das vom Programm bereinigt, wenn sie nur redundant sind (siehe dein Beispiel). Widersprechen sie sich, bekommst du eine Fehlermeldung.
Harte Zwänge können auch durch Kin. Couplings, MPCs, Equation, usw. eingebracht werden.
Malik Mokhtar
Studient
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz logisch
danke dir
Malik Mokhtar
Studient
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nach einem error gesucht aber gar nichts gefunden , wie es unten beschrieben ist .
was soll jetzt das heißen ??
The executable explicit aborted with system error "Termination signal" (signal 9). Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Signal X Fehlermeldungen sind undankbar. Irgendwas ist im Programm schief gelaufen.
Manchmal reicht es eine Kleinigkeit zu ändern (Jobname, Anzahl CPUs, ...) damit es funktioniert.
Malik Mokhtar
Studient
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Node habe ich 2 Steps def mit verschiedenen Freiheitsgrade und kriege immer wieder diese Error meldung ErrNodeBCRedundantDof ??
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malik Mokhtar 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was für Boundary Conditions handelt es sich genau? Kannst du nicht eine BC erstellen und in den zwei unterschiedlichen Steps die nicht gewollten Randbedingungen (Z.B. Verschiebung in 1- Richtung oder Verdrehung um 1-Achse) deaktivieren?
