  SIMULIA/ABAQUS
  Pressverband
Autor Thema:  Pressverband (1674 mal gelesen)
sebobi
Sehen Sie sich das Profil von sebobi an!   Senden Sie eine Private Message an sebobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebobi
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte wer helfen wie man eine Schrumpf oder Pressverbindung in Abaqus erstellt. Ich hab da zwar schon öfter Begriffe wie interference fit etc. gefunden, aber keine brauchbare Anleitung, weder im Manual noch im Internet.
Kontakt würde ich mit "General contact" machen und dann hätte ich das Modell mit dem entsprechendem Übermaß modelliert und unter "contact initializations -> treat as interference fits" aktiviert. Allerdings macht er dann quasi nichts brauchbares, es kommen an vereinzelten Stellen der Pressverbindung Spannungen im Bereich E-18 raus, obwohl es eher um die 200MPA sein müssten.
Hab auch im Manual mit Surface to Surface contact das gelesen, da kann ich aber den Button "interference fits" nicht auswählen.
Kann mir hier wer helfen, eine einigermaßen verständliche Erklärung für nicht Abaqus Profis, im Netz findet man dazu meistens nur "interference fits im Manual anschaun" oder vergleichbares, was aber finde ich nicht extrem hilfreich ist oder nicht sehr verständlich ist. Ich denke das würde nicht nur mir weiterhelfen...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Nov. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sebobi:
Hast du diese Initialization Data dann global oder lokal zugewiesen? Ohne Zuweisung macht das sonst nichts.
In CAE findet man in der Karte vom General Contact eine entsprechende Option "Initialization assignments"
In der Eingabedatei ist es *Contact Initialization Assignment
Das könnte daran liegen, dass der Initial Step gerade aktiv war. Die Option kannst du aber nur in einem richtigen Step aktivieren. Öffne den Interaction Manager und gehe mit Edit in der Spalte des ersten Steps in die Kontaktoptionen. Dann sollte die Option "Interference Fit" selektierbar sein.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 15. Nov. 2013 editiert.]
