  SIMULIA/ABAQUS
  ErrElemBeamSecNormal
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  ErrElemBeamSecNormal (2691 mal gelesen)
Fabian908
Sehen Sie sich das Profil von Fabian908 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian908
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
hab in Hypermesh ein Balken erstellt und ihm einen Querschnitt zugewiesen. (hyperbeam, line mesh)
Nun hab ich dieses Modell in Abaqus eingeladen, doch bei der Analyse bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Error in defining or computing beam section normal in 255 elements.
The elements have been identified in element set ErrElemBeamSecNormal.
Error in job Job-1: The beam cross-section direction vectors coincide at a node in 255 elements.
The elements have been identified in element set ErrElemBeamSecDirVect.
Ich denke Abaqus kann den Querschnitt nicht richtig dem Balken zuordnen. Wenn ich nämlich den Balken in die andere Richtung lege, kommt keine Fehlermeldung.
Wie könnte ich diese Zuordnung erstellen ,in Abaqus oder Hypermesh?
Besten Dank
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian908 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus Users Manual 29.3.4 Beam element cross-section orientation
In Abaqus/CAE oder der Eingabedatei kann wie beschrieben die Orientierung vorgegeben werden.
Zu Hypermesh kann ich nichts sagen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 14. Nov. 2013 editiert.]
