  SIMULIA/ABAQUS
  Spannung anzeigen lassen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannung anzeigen lassen (2800 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum.
Habe eine Frage bezüglich des Outputs. Ich würde mir gerne Spannung, Dehnung und Verschiebung anzeigen lassen und habe dafür schon alles in den Step Modul getan. Die Frage ist wieich diese wieder auslese, da mir im xyplot nur andere sachen zur verfügung stehen. zum beispiel möchte ich den e-modul und die poisson zahl auslesen. kann mir da jemand helfen?
danke!
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
da aus deinem Text nicht wirklich klar hervorgeht, womit du ein Problem hast, solltest du bitte etwas präzisieren.
Was willst du nun anzeigen lassen, Spannungen und Verschiebungen? Oder Materialwerte? Wenn tatsächlich letzteres: Wie kommst du zu diesem Wunsch? Materialwerte gibt der Benutzer üblicherweise vor.
Ich persönlich verstehe grade überhaupt nicht, was du machen möchtest.
mfg NxxN
==  Dingsen  ==
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 11. Nov. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nicksen, da hast du Recht, ich wusste selbst nicht so richtig wie ich meine Frage formulieren sollte
Also es geht darum, dass wir uns in der Höheren Technischen Festigkeitslehre mit Abaqus anfreunden müssen. Nun ja EModul von Stahl und µ sind gegeben (0.3). Nun sollen wir diese Werte nochmal anhand von E,U und S die ich schon im Output Request drin habe auslesen, und mit den analytischen Formeln vergleichen, du weisst schon Sigma=€*E etc..
Weisst du was ich meine?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo ist nun das Problem? Du kannst dir S, E, U usw. ausgeben lassen und du kennst die Materialdaten. Es ist also alles da was man braucht.
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die wollen irgendwie dass man an einem speziellen Punkt die Spannung ausliest bzw. E und µ.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann immernoch keine Frage oder ein Problem erkennen.
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
dann lies doch an dem speziellen Punkt die Spannung aus. E kannst du dann ja rückrechnen.
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 12. Nov. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das habe ich mit "probe" versucht im Menü Tools--> Query
Dann erstellt der mir eine Datei was fange ich damit an?
Nicksen
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes solltest du dir im Klaren darüber sein, was du dir ansiehst und ausliest. E, U und S enthalten nirgends E-Modul sondern stehen für die Verzerrungen, die Verschiebungen und die Spannungen.
Je nach dem, welches Problem du gerechnet hast und dir zudem eine analytische Lösung ermittelt hast, musst du schauen, welche Spannungen zu vergleichen sind. Eine Rückrechnung von Spannungen und Verzerrungen auf die verwendeten Materialwerte ist nicht uneingeschränkt möglich. Der Spannungszustand darf dazu natürlich nicht beliebig kompliziert sein.
Wenn du aber eine Balkenlösung verifizieren willst, dann solltest du mit etwas Überlegung schon darauf kommen, welche Spannungskoordinate man mit der ermittelten Biegespannung vergleichen darf.
==  Dingsen  ==
