  SIMULIA/ABAQUS
  Werte aus COMMON BLOCK lesen und in Feldvariable speichern in subroutine VUFIELD
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werte aus COMMON BLOCK lesen und in Feldvariable speichern in subroutine VUFIELD (1058 mal gelesen)
Ocien
Sehen Sie sich das Profil von Ocien an!   Senden Sie eine Private Message an Ocien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocien
erstellt am: 09. Nov. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community,
ich habe einen named common block in subroutine vfriction erstellt und möchte nun in subroutine vufield die Werte aus dem named common block auslesen und in einer Feldvariablen speichern zur Erzeugung eines Konturplots.
Hat jemand eine Idee wie dies umsetzbar ist?
[Diese Nachricht wurde von Ocien am 09. Nov. 2013 editiert.]
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 12. Nov. 2013 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ocien 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft dir das
How to use VUFIELD
You don't need to call it.  If you've specified a user-defined field
variable (*FIELD,USER), ABAQUS will automatically call the subroutine
for the appropriate nodes.  You, of course, need to provide the
subroutine file (and identify it within the CAE job module, or on the
command line (e.g., abaqus job=jobname user=subroutineFile.f)).
Regards,
Dave
Dave Lindeman
Lead Research Specialist
3M Company
3M Center 235-3F-08
St. Paul, MN 55144
651-733-6383
On 2/8/2011 9:34 AM, azizi tafti wrote:
> Dear friends,
> I want to use VUFIELD in my simulation but I don't know how to use it.
> I do not know how to call it.
> Please anyone tell me
