  SIMULIA/ABAQUS
  Torsionsmoment am Balken
Autor Thema:  Torsionsmoment am Balken (2120 mal gelesen)
nupagadi11
Dipl.-Ing. Maschinenbau; Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nupagadi11 an!   Senden Sie eine Private Message an nupagadi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupagadi11
Pro Engineer, CATIA V5, Abaqus
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, dies ist jetzt mein erster Post.
Zu meiner Person, ich studiere Maschinenbau und arbeite gerade an meiner Abschlussarbeit (Studien- und Diplomarbeit).
In dieser Arbeit beschäfftige ich mit Abaqus und das Ziel der Studienarbeit soll sein, 2 Zahnräder unter bestimmten Bedingungen zu simulieren. (Wenn man das Programm beherrscht wahrscheinlich nicht sonderlich schwer).
Um mich für den Anfang in das Programm einzuarbeiten habe ich mich einige Wochen mit der Dokumentation (Getting started ... ) befasst einige Examples durchgeführt und einige Themen hier durch gelesen.
Im Moment versuche ich auf einen fixierten Balken ein Torsionsmoment auszutragen.
Den Balken habe ich mit den BC's (Symmertie ; Encastre) beschränkt und im 2. Schritt das Drehmoment aufgetragen.
Zusätzlich habe ich über das Coupling(Continuum distributing) einen Referenzpunkt erzeugt, der die Fläche auf der das Moment aufgetragen werden soll markiert.
Der Job zeigt mir jetzt Spannungen im Bauteil an, jedoch keine Verformung und ich weiß nicht wieso.
Das Material ist mit der density, Poissons rate und E-Module definiert.
Hoffe jemand kann mir helfen
[Diese Nachricht wurde von nupagadi11 am 07. Nov. 2013 editiert.]
nupagadi11
erstellt am: 07. Nov. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Ganze jetzt anstatt des Momentes (Load) einfach mal mit dem BC (Velocity) auf den Referenzpunkt versucht und es funktioniert.
Das erwünschte Resultat habe ich ja jetzt.
Trotzdem meine Frage, ist das selbe Resultat auch mit dem anbringen des Momentes möglich?
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupagadi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe im Input-File unter Output Field, *Node Output, ob dort die Ausgabevariable „U“ vorhanden ist.
Roman
nupagadi11
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rombik:
Roman
Danke, werde ich gleich ausprobieren
