  SIMULIA/ABAQUS
  SORIENT in ABAQUS 6.13
Autor Thema:  SORIENT in ABAQUS 6.13 (1230 mal gelesen)
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 03. Nov. 2013 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle gemeinsam,
ich habe in der aktuellen ABAQUS Version 6.13 einige Neuerungen mir angesehen. Unter Anderem ist dort die neue Funktion der Ergebnisdarstellung in Verbundmaterialien (Composites) unter "Result Options->Transformation->Layup-orientation" für mich sehr interessant. In der Hilfe steht nur, dass, wenn man diese Funktion nutzen möchte, die Ausgabevariable "SORIENT" in der *.odb Datei vorhanden sein muss: "13.5 Customizing element orientation for composite output". Diese Variable "SORIENT" wird aber nirgends mehr erwähnt.
Ich nutze bei der Berechnung gewöhnliche C3D8I Kontinuumselemente mit der Option "Composite" in der Definition von "*SOLID SECTION". Also Elemente mit einem geschichteten Aufbau.
Hat jemand bereits damit Erfahrung und kann mir evtl. ein paar Tipps geben, wie ich diese neue Möglichkeit der Ergebnistransformation richtig nutzen kann?
Danke im Voraus!
Roman
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rombik 10 Unities + Antwort hilfreich
Fordere die Variable mal als Element Output bei den Field-Daten mit an.
Ich vermute es wurde nur in der Dokumentation vergessen.
rombik
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine
leider geht es auch nicht, hab dies auch schon getan, bevor ich es hier nachgefragt habe.
Werde mal weiter recherchieren.
Roman
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rombik 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es.
rombik
erstellt am: 05. Nov. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Berechnung an sich wird zu Ende durchgeführt, aber mit der Warnung:
***WARNING: OUTPUT REQUEST SORIENT IS NOT AVAILABLE FOR ELEMENT TYPE C3D8I
Wie ich schon geschrieben habe, steht nirgends darüber, welche Elementtypen diese Ausgabevariable unterstützen und welche nicht.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rombik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok. Ich habe normale Schalen verwendet. Vielleicht gibt es diese Variable generell nicht für Solid-Elemente.
