  SIMULIA/ABAQUS
  Error: Too many attempts made for this increment
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Error: Too many attempts made for this increment (2432 mal gelesen)
abaquseinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von abaquseinsteiger an!   Senden Sie eine Private Message an abaquseinsteiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abaquseinsteiger
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Ich brauch dringend eure Hilfe bei folgendem Problem:
Ich habe 9 Platten als solid konstruiert, welche jede eine Lage eines Faser-Verbund-Werkstoffes darstellt. Diese Platten habe ich über Section jeweils als Composite mit 1er Lage definiert. Die Platten habe ich übereinander "gestapelt" und jede mit cohesive behavior verklebt.
Nun möchte ich eine Reparatur dieses "Plattenverbundes" simulieren, dazu wird aus der obersten Platte, also der 1. Lage, ein rechteckiges Stück entfernt.
Dieser Plattenverbund wird nun als Zugstab belastet. Die Simulation bricht nun ständig mit folgender Fehlermeldung ab: "Too many attempts made for this increment"
Ich bräuchte dringend Lösungsvorschläge, da ich deshalb momentan an meiner Bachelorarbeit nicht weiter kommen.
Viele Dank!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abaquseinsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus findet kein Gleichgewicht. Ursachen sind vielfältig: Kontakte unsauber modelliert, Lagerung fehlt, Bifurkation (Beulen) etc.pp..
Auf Basis Deiner dürftigen Informationen wird Dir niemand helfen können...........
Diesera
Sehen Sie sich das Profil von Diesera an!   Senden Sie eine Private Message an Diesera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesera
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abaquseinsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goldstein,
ich habe die gleich Error vielleicht kannst du mir helfen.
hier ist meine>
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/003131.shtml
Danke im voraus
abaquseinsteiger
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abaqus_Platte_9Lagen_beschadigt.zip
Also ich habe jetzt mal meine Simulations Dateien angehängt. Wenn die Beschädigung nicht vorhanden ist funktioniert die Simulation übrigens, also muss es irgendwie an dem Entfernen des Rechtecks liegen.
