  SIMULIA/ABAQUS
  Geschweißtes Fachwerk
Autor Thema:  Geschweißtes Fachwerk (835 mal gelesen)
CAD-Lerner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Lerner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Lerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Lerner
CATIA V5R20
ABAQUS 6.11/CAE
ATOM
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Derzeit beschäftige ich mich mit der FEM-Analyse eines geschweißten Fachwerks. Dieses soll als eine zusammenhängende Struktur und nicht als Zusammenbau aus mehreren gelenkig miteinander verbundenen Stäben gerechnet werden.
Für den Aufbau des (3D-)Fachwerks habe ich Datum-Points (als Fachwerksknoten) erstellt und diese über Wires miteinander verbunden. Jeder Wire ist mit einem Truss-Element vernetzt.
Bislang wurde jeder Simulationsdurchlauf aufgrund mehrerer Fehler der Art "Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 2 of 16 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_2_1_1_1_1." abgebrochen. In einigen Foren-Beiträgen habe ich gelesen, dass diese Fehlermeldung auf OVERCONSTRAINTS zurückzuführen ist. Dies kann ich nicht ganz nachvollziehen, da für einige, der von der Fehlermeldung betroffenen Nodes überhaupt keine Constraints gesetzt wurden. Wie ist also der Fehler zustande gekommen?
Eine weitere, eher allgemeine Frage ist, wie die Verbindungspunkte zwischen zwei Wires interpretiert werden? Bilden diese Gelenke oder Stellen, an denen die angeschlossenen Wires (bzw. Stäbe) biegesteif miteinander verbunden sind?
Falls die Verbindungspunkte zwischen zwei Wires als Gelenke interpretiert werden: Wie können diese in biegesteife Verbindungsstellen "umgewandelt" werden?
Ich hoffe, meine Ausführungen waren nicht zu verwirrend. Falls ich eine Information vergessen haben sollte, gebt mir bitte Bescheid!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Schöne Grüße,
CAD-Lerner
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Lerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrere Wires in einem Part werden automatisch biegesteif miteinander verbunden. Eine gelenkige Verbindung realisiert man meines Wissens nach indem man  die einzelnen Stäbe in der Assembly zusammenbaut und hinge connectoren verwendet.
Ich würde das Ganze mal mit Beam-Elementen versuchen.
