  SIMULIA/ABAQUS
  Aufschubkraft in Abhängigkeit des Aufschubwegs bestimmen
Autor Thema:  Aufschubkraft in Abhängigkeit des Aufschubwegs bestimmen (981 mal gelesen)
MSelz
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von MSelz an!   Senden Sie eine Private Message an MSelz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSelz
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei vorgegebenen Aufschubweg die dafür notwendige Aufschubkraft ermitteln. Es handelt sich hierbei um eine Welle-Nabe-Verbindung, bei dieser die Welle mit Übermaß in die Nabe geschoben werden soll (die Kontur der Fuge zwischen Welle und Nabe ist kegelig). Ziel ist die Ermittlung der dafür notwendigen Aufschubkraft in Abhängigkeit des Weges. Kann mir jmd. einen geeigneten Connector empfehlen? Viele Grüße.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Problem mit einem Connector zu idealisieren, müsstest du die Kraft-Verschiebungskurve haben.
Du müsstest also hierfür das Ganze erstmal ausmodellieren (ggf. 2D oder 3D mit Symmetrie) um an diese Daten zu kommen.
