  SIMULIA/ABAQUS
  Problem mit Restart Analysis
Autor Thema:  Problem mit Restart Analysis (996 mal gelesen)
msbeiti
Sehen Sie sich das Profil von msbeiti an!   Senden Sie eine Private Message an msbeiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msbeiti
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Hilfe der Schnittstelle "Abaqus Welding Interface" (AWI) modelliere und simuliere ich zurzeit den Schweißprozess, um die Restspannungen in der Platte zu berechnen. Die AWI erstellt zwei Modelle (ein thermisches und ein mechanisches) sowie zwei Jobs (einen thermischen und einen mechanischen), wobei die mechanische Analyse auf den Ergebnissen von dem thermischen Job basiert. Die beiden Jobs laufen bei mir ohne Probleme.
Nun wollen wir die geschweißte Platte vibrieren, um zu gucken, ob die Eigenspannungen reduziert werden. Also, ich muss eine neue Analyse starten, die die Ergebnisse aus dem letzten Inkrement des mechanischen Jobs (Restspannungen usw.) als "initial state" beinhaltet.
Mein Problem:
Obwohl in dem Step des thermischen und des mechanischen Jobs die Option zum Restart eingestellt ist über:
*Restart, write, number interval=1, time marks=NO
bekomme ich die Fehlermeldung:
System exception: exceptions. TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable.
Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt? Weiß jemand, wie sich dieser Fehler beheben lässt?
Für eine Hilfe oder einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Mohamad
