  SIMULIA/ABAQUS
  RP koppeln gleicher Abstand - gleiche Freiheitsgrade
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RP koppeln gleicher Abstand - gleiche Freiheitsgrade (1451 mal gelesen)
MTB-Fahrer
Sehen Sie sich das Profil von MTB-Fahrer an!   Senden Sie eine Private Message an MTB-Fahrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTB-Fahrer
erstellt am: 10. Okt. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Simulation mit einem bewegten Werkzeug aufgebaut, dass in Kreisbahnen um einen festen Punkt rotiert. Das Werkzeug ist ein Analytic Rigid mit einem RP.
Die Kreisbahn wird durch ein gesondertes Matlab Script berechnet und definiert die Bewegung des RP
Ich habe nun vor eine Platte auf der selben Kreisbahn nur um einige mm in z-Achse versetzt rotieren zu lassen. Die Platte soll sich dabei an der Bewegung des RP des Werkzeuges orientieren und dieser Folgen.
Die Platte ist ein ebenfalls ein Analytic Rigid.
Ich habe folgendes Ausprobiert: Constraint-Coupling - Control Point RP-Werkzeug. constraint Region-Surface und die Platte ausgewählt.
Leider läuft die Simulation nicht an. Ausgabe:No coupling nodes were found.it may be necessary to increase the influence radius
Ich habe auch probiert einen RP der Platte als Surface zu wählen - Geht leider auch nicht gleicher Fehler?
Weiß jemand Rat?
Wie kann ich zwei RP Points miteinander koppeln, dass sie sich im gleichen abstand bewegen
Vielen Dank im voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Okt. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTB-Fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dein Coupling von RP zu RP, nicht von RP zu Fläche definieren.
In CAE kann man als gekoppelte Region zwischen "Surface" und "Node Region" wählen. Bei "Node Region" kannst du dann den RP anklicken.
