  SIMULIA/ABAQUS
  Subroutine Temperatur Problem
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Subroutine Temperatur Problem (854 mal gelesen)
Ocien
Sehen Sie sich das Profil von Ocien an!   Senden Sie eine Private Message an Ocien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocien
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community,
ich habe ein kleines Problem mit meiner subroutine vfriction, bei dem ich nicht weiterkomme. Eventuell hat jemand den entscheidenden Hinweis parat.
Ich habe ein Modell erstellt und benutze ausschließlich "coupled temperature-displacement" Elemente.
In der subroutine kann der Reibungskoeffizient Mü abhängig von Druck, Geschwindigkeit und Temperatur definiert werden über nprops().
Soweit so gut.
druck- und temperaturabhängig eingestellter Koeffizient funktionert. Starte ich die Simulation jedoch ebenfalls temperaturabhängig, kommt folgende Fehlermeldung:
The job input file "TripleF_USR_TPV_V0.inp" has been submitted for analysis.
Error in job: THERE ARE TOO FEW LINES TO DEFINE THIS MATERIAL OPTION
Job TripleF_USR_TPV_V0: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
Error in job TripleF_USR_TPV_V0: Analysis Input File Processor exited with an error.
Im Modell habe ich darauf geachtet alles temperaturabhängig einzustellen, doch die Simulation läuft dennoch nicht an.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand einen Tipp?
[Diese Nachricht wurde von Ocien am 10. Okt. 2013 editiert.]
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 12. Okt. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ocien 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch interessieren. Hatte das Probelm auch mal und weiß einfach nicht wie es gelöst werden kann. Bin ziemlich sicher, dass ich alles richtig definiert hatte...
