  SIMULIA/ABAQUS
  [PYTHON] Check welche Elemente Contact haben
Autor Thema:  [PYTHON] Check welche Elemente Contact haben (975 mal gelesen)
druckgott
Sehen Sie sich das Profil von druckgott an!   Senden Sie eine Private Message an druckgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für druckgott
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde gerne ein Script schreiben, dass zwischen zwei PIDS prüft welche Elemente während der simulation in Contact sind, welche elemente sich berühren und diese Elementid dann rausschreiben (das dann kein Problem mehr)
Mir geht es nur darum wie kann ich jeweil zwei Sections nehmen und dort vergleichen welche Elemente Contact haben, was für einen Befehl kann ich dazu nutzen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für druckgott 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst CSTATUS oder CPRESS abfragen. Das sind aber alles Knotenergebnisse.
Was ist, wenn an der Oberfläche eines Hex-Elementes 3 von 4 Knoten im Kontakt sind?
Wenn du dir darüber keine Gedanken machen willst, kannst du die Mittelung wie zur Visualisierung verwenden und mit Python einen Report von CSTATUS oder CPRESS generieren. Aus der ASCII-Datei kannst du dann direkt die Elemente auslesen.
druckgott
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das interessiert mich nicht, ich brauch nur alle Elemente die sich miteinander berühren.
