 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe Zylinderkoordinaten (2253 mal gelesen)
MTB-Fahrer Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 04.10.2013
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenuser, Ich bin noch neu bei in der Simulation bewegter Objekte mit Abaqus und habe ein Problem mit Zylinderkoordinaten. Ich habe einen Kegel und ein Werkzeug, dass entlang des Kegelmantels Kreisförmig bewegen soll. Idealerweise möchte ich mit Zyinderkoordinaten arbeiten. Der Weg soll auf einer Höhe des ZYlinders einen Halbkreis im Radius 20 beschreiten. Die Bewegung habe ich in Matlab erstellt, allerdings spricht Abaqus nicht erwartet auf meine Angaben an. Es wurde ein Zylinderkoordinatensystem in der Mitte des Kegels erstellt. Steptime =1 ,U1=1 mit Amplitude [0 20; 1,20] (Also Radius 20). U2=1; Amplitude_U2= [0 0; 1 3.141], Die anderen Freiheitsgrade sind gesperrt Leider legt mein Werkzeug allerdings nicht den erwarteten Weg zurück, sondern einen Weg orthogonal zu der R-Achse von 3.14. Ich weiß dass ist wahrscheinlich ein blöder Fehler, aber ich danke Euch für die Hilfe schonmal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach berechnung, habe ich mir die Verschiebung ausgeben lassen, tatsächlich verhält sich das Koordinatensystem wie ein kartesisches, allerdings sind die Achsen mit R und T und Z benannt. Alle anderen Koordinatensysteme habe ich gelöscht und in den BC das besagte Koordinatensystem für alle Freiheitsgrade gewählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Ingenieur i.R.
 Beiträge: 446 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 04. Okt. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MTB-Fahrer
erstellt am: 04. Okt. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U6 ... du meinst ur3 ... hab ich auaprobiert... dann dreht sich das werkzeugum die z achse am refernce point. .. ich möchte ja die zylinderkoordinaten verwenden weil ich mit der phi komponente den winkel im bezug auf den ursprung beeinflussen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MTB-Fahrer
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MTB-Fahrer
Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor. In einem Zylinderkoordinatensystem wird sich ein Knoten in U2 Richtung tangential von Ausgangspunkt bewegen. Diese Bewegung ist somit eine Gerade, keine Kreisbahn. Eine Kreisbahn kann man bekommen, wenn man z.B. einen Connector, Coupling oder MPC an diesen Körper/Knoten koppelt, der den Abstand zum Zentrum konstant hält. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 07. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank Worin unterscheidet sich denn dies von den Kartesischen Koordinatensystem, wenn ich dort u2 erhöhe u1 behalte, dann wird sich der Punkt ebenfalls Tagential- bzw Orthogonal vom Ausgangspunkt entfernen. Welchen Vorteil bringt mir dann die Verwendung von Zylinderkoordinaten. Normalerweise liegt doch der Vorteil darin, runde Objekte sehr einfach zu beschreiben (Eben durch den Radius und den Winkel)
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MTB-Fahrer
Während der Simulation wird nun mal in einem kartesischen System gerechnet. Im Pre- und Postprocessing gibt es trotzdem viele Dinge die man in einem zyl. Koordinatensystem besser vorgeben oder auswerten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
