  SIMULIA/ABAQUS
  Odb nachträglich bearbeiten
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Odb nachträglich bearbeiten (1815 mal gelesen)
Harr
student
Sehen Sie sich das Profil von Harr an!   Senden Sie eine Private Message an Harr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harr
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe ein Skript um nachträglich die Odb zu bearbeiten um die Triaxialität und den Lodewinkel einzufügen.
Jedoch bekomme ich einen Fehler in der letzten Zeile:
Code:
triax = allFields[Stress].getScalarField(invariant=PRESS)/allFields[Stress].getScalarField(invariant=MISES)
xi = power(allFields[Stress].getScalarField(invariant=INV3)/allFields[Stress].getScalarField(invariant=MISES),3)
lode = 1-2/pi*acos(xi)
damit xi im Definitionsbereich zwischen -1 und 1 liegt habe ich folgende if Bedingung eingebaut.
Code:
if xi < -1:
  xi = -1
elif xi > 1:
  xi = 1
diese if Funktion scheint hier nicht zu Funktionieren.
Ich hoffe es kann mir jemand sagen, mit welchem Code ich xi im Definitionsbereich der Arcus-Cosinus Funktion halten kann.
Vielen Dank im Vorraus
[Diese Nachricht wurde von Harr am 02. Okt. 2013 editiert.]
Harr
student
erstellt am: 04. Okt. 2013 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
edit_odb_Start_Holger_neu2.txt
Das Skript findet Ihr im Anhang.
Vielleicht kann mir dann jemand behilflich sein.
in Zeile 136 kommt der Fehler. (Error: Value out of range)
Also hat es wohl nichts mit dem Definitionsbereich zu tun...
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Harr am 04. Okt. 2013 editiert.]
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Operation
(FieldOutput / FieldOutput) ist nicht vorgesehen,
siehe 9.8.2 Valid mathematical operations (Scripting User's Manual)
Der erste Fehler liegt bereits in Zeile 134 vor.
[/QUOTE]
Harr
student
erstellt am: 07. Okt. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis adaptiveMesh!!
Ich werde dem sofort nachgehen und mich dann zurückmelden!
Harr
student
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also beim ersten Umwandeln der Odbs hat es Funktioniert, und die Werte sind auch i.O. was die Triaxialität angeht. (PRESS/MISES) -- (FieldOutput/FieldOutput)
Code:
Die Originalen Odbs habe ich jetzt aber nicht mehr und muss mit den bereits Umgewandelten weiter machen.
Harr
student
erstellt am: 07. Okt. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich die Zeile mit der Arcuscosinus-Funktion wie folgt ergänze funktioniert es
Wobei die komplette If-Funktion mit der Variable xi weg bleibt
Code:
lode = 1-2/pi*acos(xi*pi/180)
Ich bin verwirrt.. Abaqus rechnet in Grad und mit Python muss ich mit Radiant rechnen Oo
adaptiveMesh
erstellt am: 07. Okt. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harr 10 Unities + Antwort hilfreich
9.8.1:
Arguments to the trigonometric functions must be in radians.
Table 9-3:
all / float
acos(all)
Wie gesagt: Deine Division ist so für FieldOutput objects nicht vorgesehen. Acos(FieldOutput objects) geht.
Ärgerlich ist aber die unvollständige abaqus-Doku. Nicht einmaml die __doc__ Function ist für die Methoden sinnvoll belegt worden...
