  SIMULIA/ABAQUS
  Simulation Viertelmodell - zyklische Symmetrie
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Simulation Viertelmodell - zyklische Symmetrie (4038 mal gelesen)
Lightweighter
Student/Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Lightweighter an!   Senden Sie eine Private Message an Lightweighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lightweighter
Catia V5R19
Abaqus 6.12
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Forengemeinde,
ich möchte ein rotationssymmetrisches Bauteil simulieren und dabei die Symmetrie ausnutzen. Leider habe ich bezüglich der zyklischen Symmetrie noch keine Erfahrungen (nur Achsensymmetrie). Im Anhang befindet sich die Abb. eines Viertelmodells, welches Gegenstand der Untersuchungen sein soll.
Beschreibung:
Die in Umfangsrichtung (Uhrzeigersinn) wirkende Tangentialkraft schließt die Nutzung von Achsensymmetrie aus.
In der Bauteilmitte befindet sich eine Bohrung mit Verzahnung, welche das Modell im Raum fixiert. Der Bolzen, auf den die Kraft und das Moment eingeleitet wird, ist oben und unten mit den Bohrungsflächen in Kontakt (rough & tied). Der Bolzen ist dabei ein Rigid Body, welcher nur zur idealen Kraftübertragung dient, aber nicht Gegenstand der Auslegung sein soll.
Simulation:
Nun benötige ich Hilfe zur Simulation des Problems mit Abaqus 6.12.
Wenn ich im Interaction Modul eine Cyclic Symmetry einstelle, markiere ich die linke Schnittfläche als Master und die am rechten Rand als Slave. Zur Markierung der Rotationsachse muss ich aber Punkte auswählen. Da sich in der Rotationsachse aber keine Geometrie befindet, kann ich da keine Punkte auswählen, Datum-Points gehen nicht.
Bin ich aber soweit auf dem richtigen Weg oder muss ich diesen Fall anders lösen? Für nützliche Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
LW
“Optimization has the potential to change the world.“
(George B. Dantzig)
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lightweighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Reference Point (oder Button)
Damit kannst du zwei Punkte auf der Rotationsachse legen, welche du dann selektieren kannst.
Lightweighter
Student/Diplomand
Catia V5R19
Abaqus 6.12
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip.
Ansonsten ist die Vorgehensweise stimmig? Am Viertelmodell werden die Schnittflächen als Master (linkes Ufer) bzw. Slave (rechtes Ufer) gesetzt. Benötigen die Flächen noch zusätzliche Symmetrierandbedingungen, welche die Verformungen festsetzen, oder macht das die Angabe der zyklischen Symmetrie bereits?
Ist noch etwas grundlegendes zu beachten?
- Koordinatensystem für die Belastungen
(George B. Dantzig)
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lightweighter 10 Unities + Antwort hilfreich
- Die Definition der zykl. Symmetrie koppelt die Verformungen der beiden Flächen. Mehr ist dort nicht nötig.
- Ein lokales Koordinatensystem für die Last würde die Definition der Lastrichtung vereinfachen.
- Das mit dem "rough" und  "tied" klingt komisch. Wenn etwas verklebt ist, braucht man kein Kontaktverhalten mit Friction=rough. Beides zusammen ergibt keinen Sinn.
Lightweighter
Student/Diplomand
Catia V5R19
Abaqus 6.12
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider sind die Ergebnisse mit dem Viertelmodell noch nicht identisch mit dem zuvor gerechneten Gesamtmodell. Ich bin der festen Annahme, dass das Viertelmodell mit den richtigen RB die exakten Werte liefert?
Es enstehen auch noch Warnungen bezüglich dem Abstand zwischen der Master- und Slave-Fläche der zykl. Symmetrie-Interaction. Kann ich die ignorieren oder sollte da keine Warnung auftreten?
Das KS liegt so, dass die Kräfte exakt aufgegeben werden können. Ich bin nur unsicher, ob es ein zylindrisches KS sein muss oder nicht.
Zur Einbindung der Bolzen:
Die Bolzen werden durch ein Fügeverfahren in die Bohrungen durch eine verdrehsichere Aufweitung eingepresst. Für diese Bedingungen muss eine realistische Annahme getroffen werden. Dazu wird die "Hard"-Contact-RB gewählt. Reicht dann also die Annahme der "tied"-Bedingung ohne dem "rough"-Contact?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lightweighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lightweighter:
Sind denn die Ergebnisse am Vollmodell symmeterisch?
Ist egal. Beide CSYS würden nur die Anfangsrichtung beeinflussen. Danach steht der Vektor konstant im Raum oder dreht sich mit dem Knoten mit, je nachdem wie du es vorgegeben hast.
Lies' nochmal im Manual was eine Klebung macht. Danach dürfte klar sein, dass diese beiden Vorgaben zusammen keinen Sinn ergeben.
