  SIMULIA/ABAQUS
  CAD-Modell einer optimierten Struktur
Autor Thema:  CAD-Modell einer optimierten Struktur (2038 mal gelesen)
CAD-Lerner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Lerner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Lerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Lerner
CATIA V5R20
ABAQUS 6.11/CAE
ATOM
erstellt am: 26. Sep. 2013 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinschaft!
Zurzeit beschäftige ich mich mit der Optimierung eines Stahlträgers. Für das Pre- und Postprocessing sowie für die Analyse selbst nutze ich ABAQUS 6.11/CAE. Die Optimierung erfolgt mit Hilfe des Optimierungsmoduls ATOM.
Zu Beginn habe ich eine Topologieoptimierung durchgeführt um eine maximale Steifigkeit des Trägers bei einer Volumeneinsparung von 40% zu erzielen. Das hat soweit auch ganz gut geklappt. Nun würde ich gerne ein CAD-Modell von der optimierten Struktur ableiten. Leider weiß ich nicht, ob bzw. wie das funktioniert. Mein Versuch, die optimierte Struktur als Part zu exportieren oder die zugehörige .odb-Datei zu importieren und anschließend in ein Part "umzuwandeln", waren leider erfolglos.
Weiß jemand vielleicht, wie das beschriebene Problem zu lösen ist?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Viele Grüße,
CAD-Lerner
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Sep. 2013 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Lerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches CAD-System verwendest Du denn?
Üblicherweise macht man solche Angaben im Benutzerprofil...
Siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/001425.shtml
Rainer Schulze
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Lerner 10 Unities + Antwort hilfreich
CAE Manual 19.12.6 Extracting a smoothed mesh
Dann mit der .stl im CAD-System die Geometrie generieren oder mit der .inp in A/CAE.
CAE Manual 69.5 Creating a part from orphan elements
CAD-Lerner
CATIA V5R20
ABAQUS 6.11/CAE
ATOM
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine!
Vielen Dank für Deine Antwort. Mit Hilfe der Anleitung im Kapitel 19.12.6 des CAE Manuals ist es mir nun endlich gelungen, das FE-Netz der topologieoptimierten Struktur als Part (besser: vernetztes Part?) in ABAQUS zu laden  . Der Weg bis zur Definition des Formoptimierung-Tasks (Setzen der Randbedingungen, Aufbringung der Lasten, ..., Definition von Systemantworten und des Optimierungsziels) hat auch ganz gut geklappt. Der Optimierungsprozess wird allerdings aufgrund eines Fehler nicht ausgeführt. Die Fehlermeldung lautet:
Update of nodegroup
  ALL_NODES_DESIGN
was not successful!
-> Command will be aborted!
  -> PROGRAM STOPS
111
  ERROR in Abaqus / ATOM-module "Abaqus / ATOM.pre"
  Abaqus / ATOM-preprocessor did not finish correctly.
  Module call: "C:\SIMULIA\Abaqus\6.11-2\External\ATOM/bin/atom_prep" --loglevel INFO < Modell_01.par
  Return code: 111
Logfile: Modell_01\atom.out
Optimization process failed with an error.
Leider werde ich aus dieser Fehlermeldung nicht schlau  . Was muss ich an meinem Modell ändern?
Bevor ich das vergesse: Vielen Dank auch für den Verweis auf das Kapitel 69.5 im CAE Manual. Genau das habe ich gesucht. Leider arbeite ich mit der Version ABAQUS 6.11, das heißt die beschriebenen Funktionen/Werkzeuge stehen mir nicht zur Verfügung. Ich muss wohl einen anderen Weg finden, um ein CAD-Part für CATIA V5R20 zu generieren.
Viele Grüße,
CAD-Lerner
