  SIMULIA/ABAQUS
  Temperaturänderung durch Reibung
Autor Thema:  Temperaturänderung durch Reibung (1163 mal gelesen)
Frank Drebin jr.
Sehen Sie sich das Profil von Frank Drebin jr. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Drebin jr.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Drebin jr.
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqus Experten,
im Zuge meiner Masterarbeit werde ich Schlupfuntersuchungen an Rädern abbilden. Da ich noch nicht sehr vertraut mit der Arbeit in Abaqus bin benöte ich eure Hilfe.
In einem ersten Analogieversuch wird eine Ebene Platte modeliert auf der ein zylindrischer Stift gedrückt und in eine Richtung verschoben wird. Die damit verbundene Reibung soll zu einer Erhöhung der Temperatur in der Kontaktzone führen. Ziel ist es zunächst ein richtiges Modell aufzubauen aus dem man die Spannungen, Temperatur und Temperaturspannungen entnehmen kann.
Materialkennwerte, wie Dichte, Elastizität, spezifische Wärme, Ausdehnungskoeffizent und Wärmeleitfähigkeit wurden konsistent in SI-Einheiten definiert. Beide Körper seien aus Stahl.
Der Kontakt zwischen den beiden Körpern wird in tangentialer Richtung mit Couloub´scher Reibung und in normaler Richtung mittels Hard Contact modelliert. Weiterhin wurde auch die Wärmeleitfähigkeit in der Kontaktzone definiert.
Über predefined fields wurde beiden Körpern eine Temperatur von 293.15K vorgebeben. Der absolute Nullpunkt wurde zu -273.15°C gesetzt.
Als Element Typ wird jeweils ein C3D8T Element verwendet.
Wird das Modell nun simuliert kommen zwar halbwegs vernünftige Spannungen heraus, nur bei den Temperaturen kommt nichts schlüssiges heraus (siehe Bild). Ich kann mir das nicht erklären und habe schon ausgiebig nach einer Lösung gesucht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Gerne nehme ich Kritik und Verbesserungsvorschläge, wie man die Temperaturveränderung bei Schlupf besser abbilden kann.
Anbei noch ein Bild von der temperaturverteilung.
Hier der link zur cae-Datei: https://dl.dropboxusercontent.com/u/242640/Ebene%20Stift%20Temp.cae
Grüße!
[Diese Nachricht wurde von Frank Drebin jr. am 24. Sep. 2013 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 25. Sep. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Drebin jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Examples durchsucht ? Ich meine, dort gibt es ein ähnliches Problem (Bremse, disc brake)
