  SIMULIA/ABAQUS
  [PYTHON] Job Monitor per Skript aufrufen
Autor Thema:  [PYTHON] Job Monitor per Skript aufrufen (1368 mal gelesen)
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Python Skripts, die die komplette Modellerstellung sowie das "Abschicken" der Jobs übernehmen. Die Jobs starte ich mit folgendem Code:
Code:
mdb.jobs[job.strip('.inp')].submit(consistencyChecking=OFF)
mdb.jobs[job.strip('.inp')].waitForCompletion()
Wenn ich das Skript starte, kann ich in ABAQUS CAE leider nichts mehr anklicken. Ich möchte aber gerne den Job Monitor öffnen, um den Verlauf der Rechnung verfolgen zu können. Deswegen habe ich versucht den Job Monitor per Skript zu öffnen. Dazu habe ich ihn von Hand in ABAQUS CAE gestartet und in die *.rpy geschaut, welchen Befehl er mir ausspuckt. Leider stand da nichts. Deswegen meine Frage: wie kann ich den Job Monitor per Skript starten?
Slein
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Sep. 2013 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht dass das geht. Das ist wie mit Tools>Query - dafür gibt es auch keine Python-Befehle, da hierbei eigentlich nicht geschieht. Man prüft nur etwas. Ich kann das aber morgen mal testen.
Falls es nicht geht, kann man folgenden Workaround gehen:
Nach abschicken des Jobs wartet das Script 5s. Dann liest es z.B. alle 1 oder 2s die letzte Zeile aus der .log-Datei. Sofern da nicht "completed" oder "error" steht, wird geprüft ob es eine .sta gibt. Falls ja, wird die letzte Zeile ausgelesen. Ist sie neu im Vergleich zum letzten Duchlauf, wird sie mit print in die CAE Message Area geschrieben.
