  SIMULIA/ABAQUS
  Linie als Konstruktionselement definieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Linie als Konstruktionselement definieren (1473 mal gelesen)
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Simulia Experten,
das zu behandelnde Bauteil ist ein Rohr (sweepen eines Kreises entlang einer aus Catia importierten Polylinie).
Problem: Beim meshen der shell wird die Polylinie mit Balkenelementen ebenfalls gemeshed, was natürlich Mist ist und zu einem Fehler in der Berechnung führt. ("PICKEDSURF15 has a mixture of 3D-shell edges and other types of underlying elements").
Die Funktion "Virtual Topology: Ignore entities" schlägt nicht an, siehe Screenshot.
Die Funktion "Remove wire" führt zwar zum entfernen der Polylinie, allerdings kann ich dann im Composite Layup die Polylinie nicht mehr auswählen, um eine Discrete Layup Orientation zu erzeugen.
Gibt es eine Möglichkeit die Polylinie in eine "Konstruktionslinie" umzuwandeln?
Danke und Gruß,
Stocki
