  SIMULIA/ABAQUS
  Odb im Viewer nach Skript neu laden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Odb im Viewer nach Skript neu laden (704 mal gelesen)
mftrombone
Sehen Sie sich das Profil von mftrombone an!   Senden Sie eine Private Message an mftrombone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mftrombone
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze ein Python-Skript um mir zusätzliche FieldOutputs zu generieren. Das Skript starte ich im Viewer unter File->Run Script. Das funktioniert auch einwandfrei, allerdings werden die neuen Felder erst angezeigt, wenn ich die ODB schließe und wieder neu öffne. Gibt es eine Möglichkeit diesen umständlichen Schritt zu sparen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mftrombone 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
a) du lässt das Skript ohne Viewer laufen (falls möglich)
b) du fügst die Befehle zum schließen und öffnen der ODB am Ende deines Skriptes ein (ggf. mit kurzen Wartezeiten um den Prozess zu ermöglichen)
