  SIMULIA/ABAQUS
  STEP Import Baugruppe - einfache Frage
Autor Thema:  STEP Import Baugruppe - einfache Frage (1776 mal gelesen)
MiaMiaMia
Sehen Sie sich das Profil von MiaMiaMia an!   Senden Sie eine Private Message an MiaMiaMia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiaMiaMia
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe leider noch nicht viel Ahnung von Abaqus.
Ich hoffe jemand kann mir bei folgendem Problem helfen:
Ich hab eine Geometrie, welche auch vielen Bauteilen zusammengesetzt ist, als STEP-Datei importiert (File->Import->Part).
Nun habe ich ganze viele Parts links im Strukturbaum stehen und kann jeden einzelnd anwählen, ansehen und bearbeiten.
Meine nun sehr simple Frage:
Wie kann ich mir meine Baugruppe komplett ansehen?
Und woher weiß ich, ob das mit den Kontakten geklappt hat oder muss ich da noch was nachträglich machen?
Vielen lieben Dank!
whistler777
Sehen Sie sich das Profil von whistler777 an!   Senden Sie eine Private Message an whistler777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whistler777
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiaMiaMia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MiaMiaMia,
du kannst (musst) alle Parts in Assembly laden, dann werden alle Parts in einer Darstellung gezeigt. Je nachdem wie die Parts zu ihren lokalen Koordinatensystemen liegen sieht dein Zusammenbau aus wie gewünscht oder (was ich vermute) alle Parts liegen aufeinander.
dabauer82
Sehen Sie sich das Profil von dabauer82 an!   Senden Sie eine Private Message an dabauer82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabauer82
Pro/E WiFi3 M050
Win 7
ABQ 6-14
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiaMiaMia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit Solidworks oder Catia arbeitest kannst du auch das Plugin für die CAD-Tools nutzen welches die Baugruppe 1:1 an ABQ überträgt. Das dauert keine Sekunde!
http://www.youtube.com/watch?v=IjB4djy7P1A
