  SIMULIA/ABAQUS
  Wires auf gekrümmter Oberfläche
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wires auf gekrümmter Oberfläche (810 mal gelesen)
Victor Thorn
Sehen Sie sich das Profil von Victor Thorn an!   Senden Sie eine Private Message an Victor Thorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Victor Thorn
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
ich möchte ein wire von einen Punkt einer gekrümter Oberfläche zum Nächsten erstellen. Das wire soll dabei exakt der Form der Oberfläche folgen.
Wie mach ich das am besten?
Mit freundlichen Gruß
Victor
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Sep. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Victor Thorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du willst Balken-Elemente generieren, oder? Dann brauchst du wahrscheinlich keine Wires.
Partitioniere die Oberfläche (oder Volumen) deines Bauteils, so dass du eine Körperkante an der gewünschten Stelle hast. Im Property-Modul definierst du diese Kante als Stringer und kannst ihr eine Beam Section zuweisen.
siehe CAE Manual 36. Skin and stringer reinforcements
Victor Thorn
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absolut richtig, Balkenelemente sollens werde. Vielen Dank für den Hinweis !
Victor Thorn
erstellt am: 30. Sep. 2013 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Beitrag ist jetzt schon ein paar Tage alt  aber ich hätte noch eine Frage zum Thema:
Von einem Punkt aus(DatumPoint) sollen mehrere Stringer ausgehen. Ich erstelle also mehrere Partitionen mittels PartitionFaceByShortesParth.
Jetzt muss ich die passende Kante auswählen um sie an die Stringer-Funktion zu übergeben. Der andere Punkt der Versteifung soll ebenfalls mehrere Versteifungen besitzen.
Wie wähle ich die richtige Kante am besten aus. FindAT ist nicht eindeutig, GetSequenceFromMask raff ich nicht.
Zweiter Teil meiner Frage:
Wenn ich folgendes sinngemäß schreibe:
Part.Stringer(edges=Part.edges[0], name=...) bekomme ich eine Fehlermeldung-WARUM?
Part.edges[0] ist doch ein Edge-Objekt oder irre ich?
beste Grüße
Victor
