  SIMULIA/ABAQUS
  Create Output Field
Autor Thema:  Create Output Field (992 mal gelesen)
Alican
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alican an!   Senden Sie eine Private Message an Alican  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alican
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kennst sich jemand mit Abaqus View 6.12-3 aus? Es geht nämlich um die Hinterlegung eines Formels.
Ich möchte für ein paar Kontake, in der gleichen Step, zeitgleich einen Formel hinterlegen... ist das möglich?
Oder muss ich das immer einzeln selektieren?
Viele Grüsse Alican
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alican 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage nicht. Möchtest du im Postprocessing Kontaktergebnisse filtern?
Alican
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
sorry für die verspätete Antwort.
Also ich möchte im View die Kontaktöffnung "Copen" auswerten.
Allerdings möchte ich aber dazu, ein Formel hinterlegen, so dass ich Copen in Abhängigkeit von einem Wert definieren kann.....z. B. 5,5 - Copen --> In dem Fall ist 5,5 meine Ausgangsposition (Kontaktöffnung zum t=0) und Copen meine derzeitige Kontaktöffnung, resultierend ergibit sich daraus die Verpressung. (Der Hintergrund ist, dass in der Berechnung sich die Platten annähnern/schliessen. Ich möchte aber nun ausgeben lassen,wie gross die Schliessung (Weg) ist und nicht die K.öffnung.) Und das kann ich machen, indem ich ein Formel hinterlege. Bis dahin ist alles schön und gut, das Problem ist nur, dass ich nur für ein Kontakt ein Formel hinterlegen kann und nicht für mehrere.
Problem:
Ich aber 3 Flächen (3 seperate Kontakte) bei denen ich den Formel anwenden möchte.
Im View kann ich aber nur ein Kontaktpaar anwählen.
--> Alle einzeln ist zuviel Aufwand.
Beispiel:
5,5- Copen_Kontakt_1
ich hätte aber gerne:
5-5 - Copen_Kontakt_11  &  5-5 - Copen_Kontakt_22    &    5-5 - Copen_Kontakt_33
Frage:
Kann man im View, in selben Step, mehrere Formeln hinterlegen.
ich hoffe, dass ich mein Problem schlindern konnte
Würd mich freuen, wenn der eine oder der andere mir helfen könnte. Würd dann zukünkftig viel Arbeit sparen.  )
Gruss Alican
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Sep. 2013 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alican 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal ob du mit Tools>Create Field Output From Fields dieses neue Feld erzeugen kannst, indem du dort eben 5.5-COPEN als Formel angibst. Das COPEN musst du dort aus der Liste der verfügbaren Felder auswählen.
Alican
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das meine ich ja auch... das geht mit create output field...das weiss ich...
aber meine frage ist nur... ob mehrere Kontakte auch gleichzeitig angewählt werden können....
sonst muss man das immer einzeln machen und das ist viel aufwändig... vor allem bei variantenberechnungen...
gruss Alican
[Diese Nachricht wurde von Alican am 20. Sep. 2013 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alican 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier' einfach mal aus, ob du in dem Tool auch mehrere Felder ansprechen kannst. Ich weiß es nicht.
Alican
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs ausprobiert... es hat nicht geklappt... oder ich weiss es nicht wie es geht...
aber trotzdem danke...
gruss alican
