  SIMULIA/ABAQUS
  Gekoppelte Thermo-Spannungsanalyse
Autor Thema:  Gekoppelte Thermo-Spannungsanalyse (757 mal gelesen)
Martin089
Sehen Sie sich das Profil von Martin089 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin089
erstellt am: 28. Aug. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stresses_gekuerzt.txt
Hi zusammen,
ich habe bei meiner Spannungssimulation folgendes Problem:
Die Berechnung stoppt jedes mal mit dem Fehler
Displacement increment for contact is too big.
Ich habe zwar schon im Forum etwas zu diesem Fehler gefunden und
auch dann entsprechend versucht die dortigen Hilfen umzusetzten,
aber die Simulation läuft trotzdem nicht.
Bei dem Modell handelt es sich um den verkleinerten Heißgasteil
einer Kleingasturbine.
Das Thermomodell läuft ohne Probleme.
Im Anhang ist mal das (gekürzte) Input-File.
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
Martin
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin089 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was genau hattest du probiert? Das zu wissen würde die Hilfe deutlich vereinfachen...
