 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Abaqus CAE, Output Histogramm wie viele Elemente mit welcher Spannung (2982 mal gelesen)
AnnekeN Mitglied Studentin
 Beiträge: 16 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutzte Abaqus CAE als Postprocessor. Gerne würde ich ein Punktdiagramm ersetellen das die Spannung über der Anzahl der Elemente darstelle. Das müsste doch irgendwie mit "Create xy Data" gehen. Mein Modell hat über 5 Mio. Element, deshalb bekommen ich ständig die Fehlermeldung: #* Requested operation will result in the creation of a very large number of #* xyDataObjects. Please reduce the number of specified entities using Display #* Group operations before re-performing this operation. Und wie bekommen ich die Anzahl der Element in die x-Achse? Vielen Dank und viele Grüße Anneke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnekeN
Zitat: Original erstellt von AnnekeN: Hallo,ich nutzte Abaqus CAE als Postprocessor. Gerne würde ich ein Punktdiagramm ersetellen das die Spannung über der Anzahl der Elemente darstelle. Das müsste doch irgendwie mit "Create xy Data" gehen. Mein Modell hat über 5 Mio. Element, deshalb bekommen ich ständig die Fehlermeldung: #* Requested operation will result in the creation of a very large number of #* xyDataObjects. Please reduce the number of specified entities using Display #* Group operations before re-performing this operation.
Ist dir klar was du da versuchst? Du probierst >5 Mio. Graphen in ein Diagramm zu plotten. Dass das nicht funktionieren kann (und auch keinen Sinn macht) ist eigentlich offensichtlich.
Das kann ich dir sagen. Vorher müsstest du aber noch erklären, welche Spannung du meinst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für deine Antwort! ja, ich weiß 5. Mio sind viel. Deshalb will ich das Ganze auch "nur" für ein Increment als Punktewolke auswerten. Oder ginge es vielleicht als grobe Übersicht, also wie viele Elemente liegen im Bereich von -50 bis 0 MPa, bzw. 0 bis 50 MPa, bzw. 50 bis 100 MPa und so weiter? Das ganze müsste auch nicht in Form eines xy-Plot sein. Die Daten sind doch logischer weise in meiner odb-Datei. Ich weiß nur nicht wie ich sie daraus bekomme. Bei der Spannung meine ich eine der sechs Komponenten, z.B. S11 und die erste Hauptspannung.
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnekeN
Erstelle einen Contour Plot mit der gewünschten Variable (z.B. S11). Dann Tools>Display Group>Create>Item=Elements>Method=Result Value Damit kannst du Elemente nach Ergebniswerten ein- bzw. ausblenden. Siehe CAE Manual 78.2.2 Selection methods for creating or editing a display group Danach kannst du die Anzahl der noch eingeblendeten Elemente abfragen. Tools>Query>Active Elements
erstellt am: 15. Aug. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Georg87 Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 11 Registriert: 16.06.2015 Abaqus
erstellt am: 02. Sep. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnekeN
Hallo zusammen, wie würde ich das ganze machen, wenn ich den Mittelwert für viele Knoten für jedes Increment haben will? Speziell simuliere ich mit Abaqus einen Zugversuch mit zwei Phasen und benötige den Mittelwert der elastischen Dehnung einer Phase für jedes Increment. Wenn ich allerdings versuche mir dies über "Create XY Data" und den "ODB Field Output" sowie anschließend mit "operate on XY data" zu generieren kommt der oben auch schon beschriebene Fehler "Requested operation will result in the creation of a very large number of xyDataObjects. Performance can be affected. Please reduce the number of specified entities using Display Group operations before re-performing this operation. The XY data curves for the requested XY data extraction have been created." Kann mir jemand helfen? Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnekeN
Ergänzung: Die letzte Zeile der Fehlermeldung taucht hier nur auf, weil ich ein kleineres Modell gewählt habe. Bei einem größeren Modell, wie ich es benötige, taucht die letzte Zeile der Fehlermeldung nicht auf. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
