 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Elemente löschen in Abaqus-Explicit (2889 mal gelesen)
Neordian Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 25.05.2011
erstellt am: 12. Aug. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unter Abaqus-Standard gibt es ja den Befehl *MODEL CHANGE, REMOVE mit dem sich pro Step ein definiertes Set von Elementen löschen lässt. Exakt diese Funktion suche ich für Abaqus-Explicit, werde aber leider nicht fündig. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Aug. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neordian
Das gibt es nicht in Explicit. Du kannst je nach Problem den Kontakt zu den Elementen deaktivieren und/oder über eine Feldvariable deren Steifigkeit auf null setzen. Dann hast du quasi denselben Effekt. Alternativ kann man auch eine Import-Analyse definieren und hierbei nur bestimmte Elemente transferieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neordian Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neordian Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 25.05.2011 Abaqus 6.12-1
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich leider auf ein Problem gestoßen bin, melde ich mich nochmals... Ich habe ein Material mit einer Field Variable anleget, wobei der E-Modul bei der Field Varialbe 2 null wird: 210000, 0.3, 1 0, 0.0, 2 Leider bekomme ich dann folgende Fehlermeldung beim Rechnen: "MODULUS OF ELASTICITY MAY NOT BE ZERO FOR ISOTROPIC ELASTICITY". Soll heißen ABAQUS beschwert sich, dass der E-Modul nicht 0 sein darf, was in diesem Fall jedoch ausdrücklich gewünscht ist. Wie kann ich diesem Fehler entgegen wirken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Neordian
Neordian Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich schon versucht. Bis ca. 1E-030 kann ich mit dem E-Modul runter gehn. Leider löscht ABAQUS die Elemente dann nicht automatisch sondern zeigt immernoch eine, wenn auch sehr geringe, Spannung zwischen den Knoten des Elemnts. Der Integrationspunkt bleibt also. Ich geh aber sehr stark davon aus, dass die Verschiebungen und Kräfte an den Knoten ohne messbare Abweichung zu einer kompletten Elementlöschung berechnet werden. Also nochmals Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neordian Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag für Interessierte: Der E-Modul sollte nicht zu gering gewählt werden. Extrem geringe Werte wie 1E-30 führen mitunter zu instabilen Rechnungen. So ist beispielsweise ein Wert von ~1 absolut ausreichend um, verglichen mit Stahl (E-Modul 210000 MPa), einen Knoten zu "löschen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
