 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Hin- und Herbewegen von Teilen (1318 mal gelesen)
Detox Mitglied Student
 Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2013 ABAQUS MATLAB CREO 3.0
erstellt am: 10. Aug. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich bei zwei aufeinanderliegenden Bauteilen eins hin und hergleiten zu lassen und darauf basierend den Reibwert zu analysieren. Soll ich das mit der hin und her bewegung per restart machen oder kann ich einfach steps einfügen um dies zu realisieren? was meint ihr? Gruss, DetoX ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Ingenieur i.R.
 Beiträge: 446 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 10. Aug. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
erstellt am: 10. Aug. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Finde ich so etwas im Manual? Muss ich die Amplitude definieren also ob die Oszillation ein sin oder so ist?! Danke schonmal ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabauer82 Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 22.11.2007 Pro/E WiFi3 M050 Win 7 ABQ 6-14
erstellt am: 11. Aug. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
schau dir mal periodic amplitude an. den startwert und die koeffizienten für cos einfach auf 0 setzen. den wert für sinus auf 0.5 setzen und dann in der BC deinen gewünschte hublänge angeben. dadurch, dass du mit 0.5 sinus arbeitest, muss die startposition der hubbewegung auch um die hälfte in richtung des ersten hubes versetzt werten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wüsstet ihr dann wie ich eine oszillierende Bewegung hinbekomme? Ich meine sin und cos bzw. andere bedingungen gelten doch nur für "einmal in eine Richtung" oder wie erzwinge ich diese Oszillation? Danke!! ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1982 Mitglied student
 Beiträge: 117 Registriert: 05.10.2007
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
Wo ist das Problem über eine einfache sinus-Funktion eine oszillierende Bewegung zu realisieren? Auf der X-Achse ist die Zeit aufgetragen, logischerweise nur positive Werte. Auf der Y-Achse positive und negative Werte. Alternativ kannst du die Werte auch einfach in Excel erstellen und dann in deiner Amplitude einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tobias. Vielleicht verstehe ich nicht was ihr meint. Also ich verstehe nicht ganz wie man mit dem sin/cos eine HIN-UND HERBEWEGUNG realisieren soll woher weiss das Bauteil dass es soweit nach rechts darf und dann die entgegengesetzte Bewegung einsetzt? Vielen Dank schonmal wer mir dabei helfen kann ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detox
Du definierst eine Verschiebungs-Lagerbedingung, und weist dieser in gewünschter Richtung, z.B. in 1-Richtung, besagte Amplitude zu? Dabei trägst auf der Y-Achse die Zeit auf, auf der X-Achse positive (=HINbewegung) )und negative (HERbewegung) Verschiebungswerte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
