  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme mit MPC
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Probleme mit MPC (1025 mal gelesen)
Lowrider614
Wissenschafticher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Lowrider614 an!   Senden Sie eine Private Message an Lowrider614  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lowrider614
Windows 7 64-bit
Catia V5 R19 alle Workbenches verfügbar (ED2 Lizenz)
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqus Gemeinde,
ich habe mir ein Mehrkörpersimulationsmodell aufgebaut in dem ich ein Getriebe simuliere. Dabei ist nur ein Getriebeglied elastisch modelliert, der Rest sind Starrkörper. Die einzelnen Glieder habe ich mit connenctoren verbunden. Soweit so gut.
Im elastischen Getriebeglied sind Bohrungen in deren Mittelpunkt die Gelenkkräfte angreifen. Daher befindet sich in der Mitte jeder Bohrung ein Punkt, welchen ich mit einer MPC mit dem Bohrungsrand verbunden habe. Den Bohrungmittelpunkt habe ich dann in den Connector eingebunden.
Bei zwei Bohrungen ist das auch kein Problem, bei der dritten Bohrung bekomme ich die Fehlermeldung:
"ALL THE NODE SETS USED IN DEFINING AN MPC MUST HAVE THE SAME NUMBER OF NODES. CHECK MEMBERS OF NODE SET [Namen der in der MPC vorhandenen Sets]."
Leider kann ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen. Aus dem input file werde ich nicht schlau und mit dem Forenbeitrag "MPC mit mehr als 15 Knoten" komme ich nicht weiter.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen? Schon mal vielen Dank!
Schöne Grüße
Tim
"Everytime I learn something new, it pushes some old stuff out of my head! Like that time I took a wine tasting course, and after, I couldn't remember how to drive." Homer Simpson
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lowrider614 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es einen bestimmten Grund warum du MPCs nimmst anstatt Couplings?
