  SIMULIA/ABAQUS
  Cohesive behavior, maximum nominal stress, temperature dependence
Autor Thema:  Cohesive behavior, maximum nominal stress, temperature dependence (691 mal gelesen)
Hasseler
Sehen Sie sich das Profil von Hasseler an!   Senden Sie eine Private Message an Hasseler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hasseler
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EModuleTest.txt
USDFLD.txt
CohStrength.txt
Hallo, ich bin neu hier :-)
Ich arbeite gerade an meiner Masterarbeit und untersuche Rissausbreitung mit Hilfe von Cohesive Surface Behavior.
Mein Ziel ist es die Cohesive Strength (Maximum Nominal Stress) unter Damage Initiation in Abhängigkeit einer Field Variable runterzusetzen, um einen Rissfortschritt zu simulieren.
(Später soll das dann Temperaturabhängig passieren, aber erstmal will ich es mit einer Field Variable testen)
Leider bekomme ich die Cohesive Strength nicht runtergesetzt. Habe als Test mal das selbe mit dem E-Modul versucht und siehe es klappt. Der E-Modul wird in Abhängigkeit meiner Field Variable runtergesetzt.
Habe ein Minimalbeispiel angehängt, einmal mit dem E-Modul und einmal mit der Cohesive Strength, sowie das Skript für das User Defined Field.
Kann mir jemand sagen, ob und was ich falsch mache?
[Diese Nachricht wurde von Hasseler am 06. Aug. 2013 editiert.]
