  SIMULIA/ABAQUS
  Temperaturprofil einlesen
Autor Thema:  Temperaturprofil einlesen (1402 mal gelesen)
nxnx
Sehen Sie sich das Profil von nxnx an!   Senden Sie eine Private Message an nxnx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nxnx
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einem axialsymmetrischen 2D Modell und würde gerne ein im Versuch gemessenes Temperaturprofil als Boundary Condition in Abaqus hinterlegen. Wie kann ich das am Besten machen?
Ich habe die Daten aufbereitet so dass ich für jeden Node die Temperatur vorgeben könnte (beliebige Punkte hinterlegbar).
Beim erstellen von analytischen Feldern als Mapped Field, frisst Abaqus erst meinen kompletten Arbeitsspeicher auf und hängt sich dann auf, nachdem ich die Daten eingelesen habe (sowohl Grid als auch XYZ). Es handelt sich um 1200 Nodes.
Bin für jeden Tip dankbar.
[Diese Nachricht wurde von nxnx am 02. Aug. 2013 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nxnx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Temperaturdaten für jeden Knoten im Modell?
Dann kannst du das in der Eingabedatei mit *Temperature, Input= einfach mit einer externen ASCII-Datei vorgeben.
Oder bei *Initial Conditions.
