  SIMULIA/ABAQUS
  Simulation Zugversuch
Autor Thema:  Simulation Zugversuch (1924 mal gelesen)
Unpredictable
Sehen Sie sich das Profil von Unpredictable an!   Senden Sie eine Private Message an Unpredictable  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unpredictable
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Streifen_2d.zip
ich habe ienProblem bei der angehangenen Simulation (Explizit). Dabei handelt es sich um einen einfachen Zugversuch, indem einem ersten Lastschritt ein Platinenstreifen zwischen zwei Reibbacken eingespannt wird und in einem zweiten Lastschrift dann der Streifen durchgezogen wird. Dabei stellen sich zwei Probleme ein:
- Ich bekomme Schwingungen ins System, die ich irgendwie nicht verhindern kann
- Ich würde gerne die Reibkraft am Streifen auswerten...Hierfür nutze ich RF an einem gesetzen RP, der mit einem Constraint mit dem Streifen verbunden ist. Die Reibkraft sollte so im Bereich von ca. 4000N liegen. Jedoch ist die resultierende Kraft eher im Bereich von ca. 50N...
Kann mir jemand dabei weiterhelfen?
whistler777
Sehen Sie sich das Profil von whistler777 an!   Senden Sie eine Private Message an whistler777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whistler777
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unpredictable 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unpredictable,
Ich habe eine solche Streifenzugsimulation auch schonmal erstellt. Die von dir beschriebenen Schwingungen treten auch dort auf.
Stellschrauben für deine Simulation sind:
-Massenmatrix (konzentriert oder vollständig), in deinem Fall, der schlanken Struktur konzentriert
-Massendichte
-Zeitschrittweite
-Dämfung
Was die benötigte Zugkraft angeht:
-Reibwert, experimentelle Reibwerte von Blechen sind stark von der verwendeten Breite des Blechs, dem Schmierstoff und
Homogenität des Schmierstofffilms abhängig
-Reibfläche
Vergleichst du deine Simulation gegen einen Versuchsaufbau oder gegen einen realen Tiefziehprozess? Hast du die Flächen des Niederhalters vollständig berücksichtigt?
Unpredictable
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Abhängigkeiten bezüglich der Reibkraft sind mir bewusst.
Ich will genau den Versuchsaufbau nachsimulieren und die Ergebnisse aus Versuch und Simulation gegenüberstellen.
Die Anmerkungen bezüglich der Schwingungen werde ich mal ausprobieren. Danke für die Tipps!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unpredictable 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Smooth Step Amlitude könnte helfen Schwingungen zu vermeiden.
Ebenso sollte man schauen ob man sie Stepübergreifend nicht mit der Total Time verknüpft um nicht ggf. Sprünge in Verschiebungen und Lasten zu generieren.
