  SIMULIA/ABAQUS
  Annotation Manager
Autor Thema:  Annotation Manager (969 mal gelesen)
Bobbycartuner
Sehen Sie sich das Profil von Bobbycartuner an!   Senden Sie eine Private Message an Bobbycartuner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 26. Jul. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal so ein blödes Problem:
Prinzipiell möchte ich mir als Title Feld nur den odb Namen ausgeben lassen. Da ich nicht herausgefunden habe wie man den Inhalt des Felds ändert habe ich als Workaround ein neues Annotation Feld erstellt. Das Feld soll einen schwarezn Rahmen haben und weiß ausgefüllt sein. Die Schriftfarbe soll schwarz sein. Wenn ich alles einstelle und Apply drücke sieht das Feld aus wie es sein soll. Drücke ich dann aber Ok und verlasse den "Edit Text" Dialog wird das gesamte Feld schwarz und der Text ist nicht mehr zu erkennen.  Wähle ich einen hellen Grauton als Hintergrundfarbe bekomme ich den selben Fehler. Bei einem relativ dunklen Grau als Hintergrund bleibt die Farbgebung nach Druck auf Ok erhalten. Wähle ich die Option "Match viewport" ist das gleiche Phänomen zu erkennen.
Bug oder Feature oder mache ich etwas falsch?
EDIT: Ich verzweifel so langsam. Werden mehrere Annotations erstellt, wird nur die erste zu einem schwarzen Block. Fehler in Abaqus also?!
viele Grüße
Karl
[Diese Nachricht wurde von Bobbycartuner am 29. Jul. 2013 editiert.]
whistler777
Sehen Sie sich das Profil von whistler777 an!   Senden Sie eine Private Message an whistler777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whistler777
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobbycartuner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bobbycartuner,
ich kann den von dir beschriebenen Fehler reproduzieren.
Mit der Einstellung Transparent für den Hintergrund der Annotation funktioniert es allerdings, d.h. das Textfeld nimmt immer die Farbe deines Viewport-Hintergrundes an. Im Falle eines weißen Hintergrundes würde das funktionieren...
Bobbycartuner
Win7 64bit
i7-3770 @3,4GHz
32GB ram
Abaqus 6.11
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so gehts. Allerdings nur wenn das Feld vor weißem Hintergrund ist und nicht vor dem Bauteil. Als Workaround erstelle ich jetzt ein erstes Feld, in dem nichts steht. Das Feld wird dann schwarz. Alle weiteren Felder, die erstellt werden, sind so wie sie sein sollen. Das ist zwar ziemlich aufwändig aber machbar. Könnte man den Inhalt des Title Block irgendwie definieren wäre natürlich alles kein Problem. Aber da ist Abaqus scheinbar unflexibel.
Eine weitere Frage wäre: Kann man die automatisch hinzugefügte Annotation, die auf die maximale Spannung zeigt, irgendwie editieren oder wenigsten im Viewport verschieben? Es taucht nämlich öfter mal der Fall auf, dass die Linie durch die Schrift läuft, was sehr unschön aussieht.
viele Grüße
Karl
