  SIMULIA/ABAQUS
   Kontaktsimulation - Betoneinspannung
Autor Thema:  Kontaktsimulation - Betoneinspannung (1012 mal gelesen)
McLoud1
Sehen Sie sich das Profil von McLoud1 an!   Senden Sie eine Private Message an McLoud1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McLoud1
erstellt am: 25. Jul. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
betoneinspannung2.zip
ich möchte einen durch eine Last beaufschlagten Betonblock modellieren.
Gleichzeitig soll dieser auf einer Aufnahmeplatte aufliegen und durch mindestens 4 Schrauben gleichzeitig eingespannt werden. Leider bricht die Rechnung immer ab solange ich nicht als Rigid-Body rechne. Ich habe schon gelesen, dass zuerst eine minimale Verschiebung in einem extra Step aufgebracht werden sollte und danach erst die eigentlichen Kräfte. Aber auch dies führt bei mir nicht zu einem ordnungsgemäßen Durchlaufen der Rechnung. An den Kontakt- und Coupling-Optionen habe ich schon eine Weile herumgespielt und ich hoffe, dass diese nun stimmen. Es wäre schön wenn sich jemand die cae-Datei anschauen könnte und mir bei der Fehlerbeseitigung helfen.
MfG, McLoud
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 26. Jul. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McLoud1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich bin auch als Hiwi im Bereich der Kontaktsimulation tätig und versuche mal grob einen Überblick über die häufigsten Fehlerursachen zu geben.
•Step falsch definiert
•Einheitensystem
•Ist deine Simulation weg oder kraftgesteuert?
•Randbedingungen sind meistens die Übeltäter!!!
Wenn er mit einem Error abbricht, poste doch grade mal den Fehlerbericht
Gruss,
DetoX
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McLoud1 10 Unities + Antwort hilfreich
E-Modul des Stahls 40000, der des Stahls 210000000000 ??? Da können offensichtlich die Einheiten nicht stimmen.
Untersuche - wie mein Vorredner empfohlen hat - am besten erstmal die grundlegenden Eingaben auf Fehler.
