  SIMULIA/ABAQUS
  Thermal Conductance
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermal Conductance (1236 mal gelesen)
kevin999
Maschbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von kevin999 an!   Senden Sie eine Private Message an kevin999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevin999
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Interaction Properties bin ich mir nicht sicher was ich bei "Thermal Conductance" bei Conductance eintragen soll. Das ist ja die Wärmeleitfähigkeit des Kontaktes.
Entspricht das dem Wärmedurchgang der Materialpaarung oder trägt man da die kleinste Wärmeleitfähigkeit der Materialpaarung ein?
Ich habe nun z.B. einen Kontakt zwischen Plastik (Wärmeleitfähigkeit 0.2) und Kupfer (Wärmeleitfähigkeit 399) habe, nehme ist dann bei Conductance die 0.2?
Sebastian M.
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian M. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian M.
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevin999 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem Wissen ist das weniger wichtig, wenn dich der eingespielte Zustand interessiert. Wenn dich aber die Änderung mit der Zeit interessiert, würde ich die Werte des schlechter leitfähigen Materials nehmen. Dabei geht man selbstverständlich dann davon aus, dass es keinen weiteren Wärmeübertragungswiderstand gibt.
kevin999
Maschbaustudent
erstellt am: 19. Jul. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok alles klar. Danke dir!
